 Московское время 11:34:42
 Владивостокское время 18:34:42
 Хонда 50BFS
Автор: Игорь_НН (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   16-10-07 04:24
После установки на казанку 5м4 хонда 50 работала нормально, но потом до 2000 оборотов стал отключаться средний цилиндр из 3-х, свыше 2000 оборотов включались все три, лодка шла на 6000 оборотах. После ремонта одним из умельцев стала терять обороты до 0 при оборотах свыше 4500-5000, обороты резко падают, до 6000 не развиваются."Мастер" говорит, что срабатывает ограничитель, тогда почему раньше не срабатывал??? Свечи меняли, что может быть?
 Re: Хонда 50BFS
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата:   16-10-07 04:41
Игорь_НН писал:
Это после ремонта одним из умельцев , неси мотор в сервис центр.
Средним целиндром называеться , целиндр-номер2
 Re: Хонда 50BFS
Автор: Навигатор (---.dialup.renet.ru)
Дата:   16-10-07 04:58
Хонда, так понимаю, не новая? Блок карбюраторов снимали...прокладка, естественно старая... При затяжке крепежа блока карбюраторов старая промятая прокладка не прижимается в районе второго цилиндра... вырезай новую прокладку и не парься...Все заработает! Хонда - супернадежный аппарат, но любит при ремонте толкового мастера.
 Re: Хонда 50BFS
Автор: Игорь_НН (---.cs6-mts.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   17-10-07 05:39
мотор новый
 Re: Хонда 50BFS
Автор: tox (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   17-10-07 08:06
Не огорчайся............мотор хороший...........
все наладиться.............;)
просто отвези к толковому мастеру......................
