| Московское время 06:22:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:22:16 |
Автор: юрий (---.san.ru)
Дата: 13-10-07 02:11
Вопрос-предложили амур с хондой-90 ( 2003 года),но мотор ест масло 5л на 200часов и сочится нижний сальник коленвала-спрашивается на сколько примерно может потянуть ремонт и сколько обычно идет на угар масла в подвесных моторах?
Автор: Merc78 (81.222.242.---)
Дата: 13-10-07 02:20
В исправной хонде жрать не должно.
Мотор убит однозначно и попахивет капиталкой и приличным расставание с бабосиками (ремонт может потянуть до 3 тыр уёв)
А определится со стоимостью работ можно только после полной дефектации
зы:сколько за мотор хотят ?
Отправка отредактированного (13-10-07 02:22)
Дата: 13-10-07 21:52
Хотят 300 рублей за комплект,но за 5 минут подвинулся на 15 рублей.Просто в инструкциях на а\м допустимый угар масла 1 литр на 1000км
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 13-10-07 22:03
юрий писал:
Так это на древняки типа "Победы" и "Москвича-401".
На моем "Запорожце-965" угар был уже раз в 5 меньше, не говоря уже о "Жигулях".
Дата: 14-10-07 18:35
В инструкциях на мерседес лексус допустимый угар 1 литр на 1000км ,компрессия 12 со слов хозяина
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата: 15-10-07 17:42
если сальники, то не беда
комплект обойдется около 2х тыс руб
перебрать можно самому
не сложно
Дата: 15-10-07 20:25
юрий писал:
> на 1000км
я Х90 2000 года за 130 000руб продаю
масло 1л на тонну бензина берёт
те примерно на 20 часов хода на полную тапку
и нигде ничего не течёт
Дата: 16-10-07 02:47
Если 1 литр масла на 40 часов , то на 200часов так и получается 5 литров расход т.е. с этой стороны все нормально.Заменой сальников лучше самому не заниматься если рука не набита на этом деле.Все подготовить, а спец прийдет и все правильно перепресует не повредив сальника.
Дата: 16-10-07 02:58
Юрий Вы представляете себе замену нижнего сальника коленвала на Хонде 90 ?
С него денег снимут мама не горюй
Отправка отредактированного (16-10-07 03:04)
Дата: 16-10-07 03:10
Представляю ,что нужно снять двигатель с ноги снять маховик и долезть до сальника,какие нибудь спец ключи понадобятся думаю и желательна инструкция,сервис обычно хочет очень много денег за то что механизм не российский-коробку на ваз перебрать 1500р на иномарку (заднеприводную) 400у.е.
Автор: Merc78 (---.cifracom.ru)
Дата: 16-10-07 06:27
Во во ,потом понесётся....Просто с таким мотором можно потом вместо удовольствия получить большой гимор, и мне кажется что перед покупкой надо делать серьёзную дииагностику
Дата: 16-10-07 06:46
Диагностика заключается в измерение компрессии, давления масла и проверке герметичности редуктора больше никто не сделает.Но слабо представляю ,что кроме перегрева может убить поршневую на катере
