| Московское время 01:08:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:08:58 |
Автор: Дема (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 15-10-07 00:40
Помогите востановить катер Стриж 1985 года . Как поставить туда двигатель и перейти на вал винта?
Автор: korsar.62 (---.rev.elss.ru)
Дата: 15-10-07 02:50
А что двигатель уже есть? И под вал заточено? В противном случае, имеет смысл установить подвесник или стационар, но с выносной колонкой.
Автор: ROMZES (212.111.90.---)
Дата: 15-10-07 18:42
если хотите восстановить родную схему?
Двигатель 6Ч от него вал на обратный редуктор. От редуктора на винт...
Поконкретнее ставте вопрос.
Вообще на Фишинг.ру есть человек такой, Андрей Круиз. У него этот катер есть и в хорошем родном состоянии. Вот только двигло чёта у него не хочет совсем работать :(((
Спишись с ним - он потрепаться (в хорошем смысле) любит! :))
Автор: иваныч (---.sovam.com)
Дата: 15-10-07 19:17
Есть человек (правда далековато и без инета),так он на свой катер поставил какой-то другой движок и редуктор и ходит уже 15лет! Туристов по Ладоге катает.Если что уточнить -есть его мобила.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 15-10-07 21:12
Такими катерами есле не ошибаюсь комплектовались легкие крейсера 50х годов постройки. У нас во Владивостоке есть несколько таких. Правда ход у них тяжёлый и волна как за утюгом.
Дата: 15-10-07 21:21
Это потому, что Стрижи заточены под переходный режим, они не глиссируют. Окончание кормы уходит вниз. Видел переделанный под подвесник. Корму и транец выровняли, ходил красиво.
