| Московское время 16:43:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:43:47 |
Автор: SerrgSK (---.renet.ru)
Дата: 11-10-07 23:25
Подскажите пожалуйста знатоки, хочу к следующему сезону купить хонду б\у с Владика лошадок на 40, усилить транец и поставить на прогресс 2.
Но смущает то что везде пишется, что лодка хлам и не глиссирующая,
На какую скорость со средней загрузкой (два человека по 90 бенз и чуть шмоток) я могу рассчитывать? А то может быть вначале корыто нормальное купить а потом мотором обзаводиться, хотя свой старый Вихрь30 уже продал!
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата: 11-10-07 23:47
По идее и весь набор надо усилить. У нас видел П2 с Я40 4т. Там весь набор усилен, самоотливной рецесс под длинную ногу, плавучесть и т.п. Хорошо сделано.
Под Т30 идет 41 км.ч пустая.
Дата: 11-10-07 23:58
А по подробнее можно, что это за весь набор, и т.п. блоки плавучести есть, рецесса нет, так как у меня простой прогрес2 без м, я так понимаю рецесс нужно делать, а в блоки плавучести что пенопласт укладывать , т.к. у второго там просто воздух!
Автор: Crom (Дубна М.О.) (91.196.238.---)
Дата: 12-10-07 00:11
на прогрес можно что угодно поставить
под хорошим движком на повороте прогрес подскальзывается и переворачивается ...
сам год назад видел как ребята на 4том развлекались развекались а потом один выкрутил руль и и через секудну лодка уже была перевернута и винт так забавно в воздухе еще крутился ....
поставить можно все но зачем ? это корыто как было утюгом так и осталось
возьми 5тую казанку и ставь на нее лошадков 50
Автор: Чеширский Кот (88.200.185.---)
Дата: 12-10-07 14:07
В том-то и дело.
П2 - утюг или не утюг - классная лодка в бытовом плане, для семьи, охоты-рыбалки, НО - если владельца устраивает тихий ход. Скорость минимального глисса - для П2 самое то, при этой скорости он и волну любую прекрасно держит. А стоит даже на В-30 дать полный газ - сразу становится некомфортно. Я вот думаю, не поставить ли на него 18-сильную иномарку - должно хватить для двоих с грузом или четверых без груза.
А если хочется скорости - надо брать другую лодку.
Автор: zev (---.90.189.133.46.snt.ru)
Дата: 13-10-07 05:10
18 сил для четверых без груза, при условии, что из лодки будет выкинуто абсолютно все , даже пиво, может быть и хватит (ЕСЛИ СИРОТЫ БУДУТ ХУДОСОЧНЫЕ). 30-ка терпимо, только винты надо будет часто менять ( в зависимости от нагрузки). Конечно, после весельной лодки и на прогрессе под 30-кой ходить страшновато будет. А так, 40-ка в самый раз. А про хрошие повороты под газом, можно следующее сказать- дураку стеклянная вещь- не на долго , имхо. При желании все утопить можно, кроме надувнушки, да и ту пропороть недолго при желании. Здравый смысл еще никто не отменял.
Автор: senin (---.static.alkar.net)
Дата: 14-10-07 18:54
а 5 казан непотопляемая лодка?????
Очень потопляемая. Много их на дне лежит.
