 Московское время 03:58:01
 Владивостокское время 10:58:01
 Утонувший аккумулятор.
Автор: Jr (89.232.201.---)
Дата:   14-10-07 16:15
55, необслуживаемый. Упал в воду, пролежал 12 часов. Что ему срочно нужно сделать, как спасать?
 Re: Утонувший аккумулятор.
Дата:   14-10-07 16:37
У необслуживаемого аккумулятора вентиляционные отверстия все равно есть, вода туда попала, а это всё.
Автор:  Clag Сергей (---.14.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата:   14-10-07 17:53
Нет не все! У меня аккумулятор 6 дней под водой пролежал, и ничего , второй год уже после этого работает
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   14-10-07 17:56
У меня аккумулятор после суток под водой "отпахал" 2 сезона.
Автор: Пузырь67 (---.telegraph.spb.ru)
Дата:   14-10-07 18:16
Эт-та...Тут смотря,какая вода.Если морская или торфяная,то полярная лиса тебя посетила.А если,например,ладожская или онежская,то той водой вместо дистиллята кислоту разбавлять можно(и спирт).
Дата:   14-10-07 18:40
У меня в Волге 6 дней пролежал)
Автор: Сибиряк (212.96.193.---)
Дата:   14-10-07 19:09
Мой сутки в Иртыше. Хоть бы что
Автор: petr-Kenig (---.adsl-nat-gw.wbt.ru)
Дата:   14-10-07 20:21
Ничего. Все уже "сделано". Эксплуатировать. Дренаж должно было завоздушить, и не пустить таки воду в банки.
Если руки чешутся - замерте напряжение (под нагрузкой не ниже 12В) :)))
Дата:   15-10-07 01:18
Проверил плотность-1115 максимум.В двух банках нет и 1100.Напряжение 11,7.
Можно ли ставить на зарядку или сначала довести плотность крутым электролитом?
Дата:   15-10-07 01:32
Jr писал:
Сначала-зарядка,а уж потом корректировка плотности!
Дата:   15-10-07 04:22
Сначала зарядка и эксплуатация, а уж затем "шахматы".
Дата:   15-10-07 04:25
petr-Kenig писал:
Блин! Что за *шахматы*такие???
Автор: Пузырь67 (---.spb.avans-nw.ru)
Дата:   15-10-07 14:12
Току зарядного ему дать ампер 10-12 и пусть прокипит часа 3.А потом уже колдовать.Плотность довести до нормы и КТЦ сделать.Должен жить.
Дата:   15-10-07 18:29
Я бы посоветовал точек 2,5-3 А., на часиков 15 (контроль температуры!). И - в работу.
"Блин! Что за *шахматы*такие???" Это когда нихрена не выходит по книжке, и прыгаешь туда, сюда, туда сюда.... Такой танец мы "шахматами" и кличем, удачи :)))
Дата:   15-10-07 18:38
при слабом зарядном токе не набьётся ёмкость и плотности недоберёт.Потом,когда под генератор попадёт,может осыпаться.
Дата:   15-10-07 18:44
Осыпаются засульфатированные пластины, после резкой и мощной нагрузки.
Давая малый ток мы:
1 снимаем возможный сульфат
2 бережемся от перезаряда
- АБ то живая похоже, тогда много не надо. А если ухайдоканная была -таким током шарахнем - убьем окончательно. Есть опыт, было... :)))))))))))))))))))))
Автор: 1ый лодочник (62.141.111.---)
Дата:   15-10-07 20:22
Есть не очень простой, но действенный способ: Смотришь уровень электролита в банках - если он реально завышен, значит хлебнула. В этом случае сливаешь ВЕСЬ электролит (лучше в этом случае если до этого не ставил ее на заряд) Сливать желательно не кувыркая АКБ (нетолстым кембриком аккуратно введеным в зазар между пакетом и стенкой банки, подсасывать удобно 20 кубовым шприцом). Заливаешь ДИСТИЛЯТ и ставишь на заряд током около 0,5А. Через сутки начинаешь отслеживать плотность по банкам. Как только плотность перестала расти, отключаешь заряд, сливаешь то, что получилось (см. выше) и заливаешь электролит стандартной плотности. Через пару часов пробуешь, что получилось при положительном результате желателен один лечебный цикл.
Удачи.
