 Московское время 20:31:14
 Владивостокское время 03:31:14
 Ивану (или Ю.Л.) про стабилизатор
Автор: Trin,Москва (---.14.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата:   13-10-07 19:23
Доброго времени.Не думали попробовать в схеме стабилизатора напряжения
лодочного мотора в параллель ёмкости поставить ионисторы?
Очень интересные деталюхи,правда их последовательно городить придётся-
уж больно напряжения малы(пока).
Я на след. неделе попробую поставить "творческий эксперимент"...Доселе
эти деталюхи даже в руках не держал.Но потенциал чувствуется...
 Re: Ивану (или Ю.Л.) про стабилизатор
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   13-10-07 19:26
А смысл?
У меня конденсатор 2200 мкф полностью справился с задачей.
Автор: Trin,Москва (---.15.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата:   13-10-07 21:42
На автомобилях их сейчас ставят с мощной музыкой для поддержки АКБ(!)
во время "провалов " на басах выручают.А вот на лодке,думаю, будут
вытаскивать при переходных режимах ХХ. Или,к примеру,подошёл к месту
ловли,заглушил двигун и на вёслах нашёл нужную бровку по эхолоту.Это в том случае,если не стоит АКБ. Я весь август отходил только со стабилизатором без АКБ- эхолот пашет.Но с заглушенным движком,естественно, -тишина. Удобно -только два провода от эхолота к разъёму на движке втыкаешь. Я емкостей набил 10000 и DC/DC "ирбис"влепил(типа для страховки).Но и при обычной схеме с 4700мкф всё работало.Вопрос надёжности немаловажен,например,в случае вылета одного тиристора.
