 Московское время 07:19:12
 Владивостокское время 14:19:12
 "Ветерок-8М" - перезагрузка
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   13-10-07 18:42
Чертовски хочется поглиссировать на новой надувнушке.
Поскольку "Волгарь" пока - журавль в небе, а на импортные моторы 9.8~15 сил деньги тратить жаль
в силу их неоптимальности, решил я пока оживить свой заслуженный "Ветерок-8М",
честно отпахавший 14 сезонов без потери компрессии, и вставший на прикол в начале 15-го "по зажиганию".
 Re: "Ветерок-8М" - перезагрузка
Дата:   13-10-07 18:47
Поскольку наиболее вероятной причиной был отказ высоковольтных трансформаторов,
я поставил маленькие китайские бобинки "от Лукича", смастерив алюминиевый кронштейн.
Вписались довольно удачно, искра теперь слона убьет: легко пробивает зазор 7 мм при легком прокручивании маховика рукой.
Попутно моторчик облегчился еще на полкило ;-)
Дата:   13-10-07 18:51
Также пришлось намаяться с приржавевшим зажимным винтом одной из струбцин.
Ни многодневное намачивание WD-40, ни простукивание, ни нагрев электрофеном не давали эффекта.
Наконец, "удлинив" флажок трубой, я отломил....стальное ухо винта.
И только приварив к обломку фрагмент оконной ручки советского образца, удалось вывернуть упрямый обломок.
На снимке - установленный новый винт с флажком.
Дата:   13-10-07 18:52
Вот он, виновник торжества...
Надеюсь, завтра получится погарцевать на Тавайзе.
Автор: petr-Kenig (---.adsl-nat-gw.wbt.ru)
Дата:   13-10-07 19:09
боевой, однако, моторчик, хлебанул немало :)))
Дата:   13-10-07 19:13
Да, это тебе не по речке кататься ;-)
Убрать полностью все следы коррозии - чертовски трудоемкое дело,
хотя все корпусные детали я уже перекрасил, и заменил много крепежа на нержавеющий.
Автор: Александр-Находка (77.34.254.---)
Дата:   13-10-07 21:07
Ну а что..если Тоху с собой всегда брать в качестве резервного.. то можно и на этом неплохо кататься
Дата:   13-10-07 21:25
Александр-Находка писал:
Можно и не брать, если поход в две лодки ;-)
Но, конечно, этот "В-8" ненадолго: до весны прикуплю что-нибудь 250-кубовое по-любому.
Дата:   13-10-07 21:30
ну я тож так думал поначалу..но две лодки это до той поры пока все обходится без расколбаса..а в расколбас как раз Ветер и поведет..а буксировка надувастика в этих условиях очень неблагодарное занятие..приходится ловить волну что с при буксировке будет затруднительно..так что резервный тоха рулит ))
Дата:   13-10-07 22:08
> Иван писал:
Ах вот ты как! ;-)
Этот "Ветер" никогда не отказывал в море - все его немногочисленные косяки проявлялись обычно после зимнего отстоя.
А уж сколько балбесов я им буксировал - пальцев рук не хватит перечислить.
И даже одного уникума на "Амуре" с "Ямой-90", который полагал, что эта "Яма" жрет как "Вихрь".
Поживет еще, курилка.
Дата:   13-10-07 22:11
А я на острова намылился, прощаться с навигацией 2007 года.
Дата:   13-10-07 22:23
Александр /Владивосток/ писал:
Тоже дело, но ожидается довольно свежий севернячок-с...
А через неделю - те же температуры, но ветер слабый.
Так что я завтра на Тавайзу, а через неделю - на острова.
Дата:   14-10-07 00:22
Твои б слова да богу в уши..
Хорошо бы через неделю да на острова..
Дата:   14-10-07 00:32
Я знаю, поэтому еду сбрасываться на Маяк, в Токарёвском ковше. Ну а потом по обстановке или в Уссурийский залив, или Новик и близлежащие.
В конце концов, у меня мобильный комплект. :о)
Автор: Пузырь67 (---.telegraph.spb.ru)
Дата:   14-10-07 01:01
Иван,а ведь у тебя ещё и Москва есть!
Дата:   14-10-07 09:12
Пузырь67 писал:
Есть, но в худшем состоянии.
Дата:   14-10-07 18:08
Москва ведь тянет лучше Ветра.И позажигать на ней приятнее.
