 Московское время 07:41:42
 Владивостокское время 14:41:42
 Дистанционное управление подсосом делают?
Автор: kater (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-10-07 06:51
Холода настали. Без подсоса мотор заводится не хочет. Прыгать по лодке не удобно когда гоняешься за стаями чаек.
Делают ДУ подсосом? И как вообще решается обычно данная проблема? Я себе обязательно сделаю, но если кто-то уже набил шишки, поделитесь.
 Re: Дистанционное управление подсосом делают?
Автор: SergeiS (---.infonet.ee)
Дата:   12-10-07 07:27
Так вроде все импортные (может кроме простейших моделей) ДУ идут с управлением заслонкой...
Автор: _Mik_ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-10-07 07:29
Посмотри, как на Яме сделано. Чего изобретать велосипед-то?
Автор: DooM (89.223.75.---)
Дата:   12-10-07 09:02
Активатор замка от автомобиля поможет, если конечно аккумулятор есть.
Автор: Сибиряк (212.96.193.---)
Дата:   12-10-07 14:17
На Яме стоит прямо на машинке
Автор: domovoi (---.dialup.ryazan.ru)
Дата:   12-10-07 14:38
На Вихре веть делали эту фишку фотку кто нибудь скинет?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   12-10-07 16:04
А у тебя ручка или соленоид? Или как у меня клизматор?
В принципе я делал для привета макетку на базе привода замка автомобильной дверцы.
Дата:   12-10-07 16:23
Если Вихрь со стандортной пимпой подсоса, привяжи леску и будешь дёргать при заводке :-))
Если выштамповка будет фиксироваться спили на...
Автор: Левша (195.128.182.---)
Дата:   12-10-07 18:43
Делал подсос из клапана ХХ ВАЗ 2108 (вкручивал вместо ручного обогатителя) на ЯВском карбе
Автор: Сергей 2 30 (89.104.121.---)
Дата:   12-10-07 19:00
Вот на сельве воздушная заслонка. Привод электрический(как втягивающее реле стартёра), (за резинкой "болванка" и тяга вниз.На пульте ДУ кнопка.
Дата:   12-10-07 19:31
И вроде как на Москве30э (электростарт) тоже такая схема (могу ошибаться)
Дата:   12-10-07 19:36
На Москве она жрет больше чем Центральный Замок авто около 40 Ампер. А клапан - милиамперы.
Дата:   12-10-07 19:47
"На Москве она жрет больше чем Центральный Замок авто около 40 Ампер. А клапан - милиамперы."
____--- Может и так, я про Схему... за 40 лет ничего нового...
Автор: DDD (---.pppoe.TeleportSV.net)
Дата:   12-10-07 20:18
Я делал управление подсосом из велосипедного переключателя скоростей. Там у него манетка с тросом в боудене. Я только поставил возвратную пружину на трос. Трос купил нержавеющий. Подсос естессно был ручной. Манетка была установлена на фальшборт возле Д.У.
Дата:   13-10-07 02:32
Итак, господа, благодарю Вас за столь живое участие в моей проблеме.
Мотор древний, 79 года, со стартёром, но румпельный.
У меня поворотная заслонка, тяга от неё выведена к передней части поддона.
Исходя из Ваших предложений понял 3 идеи:
Сделать электрику, сделать механику и посмотреть как у Ямахи.
Интересует такой вопрос. Электроприводные заслонки закрыты только в момент работы стартёра или ими управляет отдельная кнопка? Каков алгоритм работы?
Автор: смитт (---.183.12.195.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   13-10-07 06:11
у меня на базе привода замка автомобильной дверцы ,управляется отдельной кнопкой,заодно если подсосом глушить движок,потом заводится лучше...
Дата:   13-10-07 06:46
На Ямахе для закрытия заслонки вдавливаешь ключ зажигания - по существу - эл. кнопка. Пока давишь, заслонка закрыта. С работой стартера не связано.
Дата:   16-10-07 21:05
На "сельве" отдельная кнопка: нажал-закрыл.
Автор: ggalex (---.express.net.ua)
Дата:   16-10-07 21:49
Левша, а можно фото, и что нужно переделать в клапане ХХ ВАЗ 2108
