 Московское время 13:46:33
 Владивостокское время 20:46:33
 Электромотор на кавитационную плиту?
Автор: alexks (---.dati.lv)
Дата:   12-10-07 17:50
Доброго времени!
Кто-нибудь пользуется такой штуковиной? Подкупает возможность рулить основным движком и плавная регулировка скорости.
 Re: Электромотор на кавитационную плиту?
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.ru)
Дата:   12-10-07 17:59
Классная фигня. Где ты такой нашел?
Автор: Сергей 2 30 (89.104.121.---)
Дата:   12-10-07 18:03
На баджере был такой.
 Волшебные слова:)
Дата:   12-10-07 18:04
для поиска
Navigator® Tournament Engine-Mounted Electric Trolling Motors
Minn Kota Riptide Engine Mount Motors
BassPro
Cabelas
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   12-10-07 18:26
Офигительная тема.
Только чего она такая дорогая?
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата:   12-10-07 18:48
Я вот только не понял, как эта штука будет работать. В большинстве случаев пропеллер будет молотить воздух за кормой :-) Осадка должна быть приличная...
И ещё вопрос.
При движении на "главном" моторе эта приблуда просто тормозит или вырабатывает электричество?
А так - гламурненько.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   12-10-07 18:57
Дык нужно просто корпус чтобы килеватый был и будет все путем. (Примочка явно не для клепаных плоскодонок)
Дата:   12-10-07 19:01
Я так понял, что Навигатор ругают в отзывах ниже, советуют купить Mинкоту.
Минкота вроде бы съёмная.
Навигатор - на винтиках крепится.
Автор: мотоалекс (77.247.172.---)
Дата:   12-10-07 19:15
Minn Kota тоже на 6 болтах М10 крепится. Причем начинаются для моторов от 90 сил остальных в таком же корпусе. 55-ая Minn Kota (это минимальная среди таких) стоит 40 тыров. Воздух молотит чуть-чуть, когда на волне по-сильнее качает, а так реальная игрушка.
Отправка отредактированного (12-10-07 19:15)
Автор: viorel (---.globnet.md)
Дата:   12-10-07 22:22
Практически на всех лодках в водоизмещающем режиме эта часть в воде,а при глиссировании,она полностью над водой,то есть не мешает...
Дата:   12-10-07 22:44
Но чем выше килеватость, тем эта разница больше.
Автор: БЛИНОF (---.inarnet.ru)
Дата:   13-10-07 19:02
да, а вот на мелководье штучка бесполезная :(.
Дата:   13-10-07 21:35
+++да, а вот на мелководье штучка бесполезная :(.
по этому обычный эл.мотор предпочтительней, и в траву на таком не залезешь.
