| Московское время 06:22:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:22:45 |
Автор: Петрович (---.gordon.ru)
Дата: 10-10-07 23:20
Вот читал на форуме про Неман2 и буксировке водных лыж под Ямахой 25 сильной. Единного мнения не было. Вот и снова спрашиваю - потянет ли Ямаха 25 водные лыжи?
Но больше интересует само сочетание Неман2 и Ямаха 25. Как ведёт себя лодка?
И вообще, насколько хорош мотор Ямаха 25 сил четырёхтактный? Какие особенности могут назвать те кто пользовался?
Усиливать ли под 25 сил транец, или же достаточно родного?
Есть ли прохваты воздуха на поворотах
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата: 11-10-07 18:13
Здравствуйте.
Потянет. Если лыжник не сильно упитанный. Лодка достаточно лёгкая и ходкая.
Здесь больше будет зависеть от мастерства буксировщика и буксируемого. Гондольеры вон на 18-х тохах таскают. Не быстро, но таскают.
Транец усиливать не нужно. Он там и так достаточно крепкий.
Только дистанция обязательно. Неман явно не для румпельного мотора.
Дата: 12-10-07 01:05
Одессит писал:
> мотора.
Одессит, пожалуйста объясните дремучему что означает "румпельный мотор", как-то не приходилось такое слышать, я не очень в моторах разбираюсь, делю на подвесной и стационарный.
Автор: Капитан Нёма (---.IPTL.Arkhangelsk.gldn.net)
Дата: 12-10-07 02:21
румпель это такая ручка на моторе которой его поворачивают. Румпельный - это мотор с ручным управлением. В принципе Неман-2 прекрасно упраляется с румпеля и бежит повеселее когда загрузка в корму, но только сидеть приятнее за ветровым стеклом и видимость получше, я тоже рекомендую вам поставить дистанционное управление.
Дата: 12-10-07 02:59
Петрович писал:
Водные лыжи потянет однозначно, а вот лыжника.... :-))
Чтоб тянул надо нос лодки подгрузить капитаном, поэтому однозначно надо ставить руль и дистанционное управление. Если таскать сидя на транце и руля румпелем, то лодке больно тяжело опустить нос и выйти на глиссирование. Посему будет разница в весе лыжников, если с румпелем и с дистанцией.
Автор: Сергей 2 30 (89.104.121.---)
Дата: 12-10-07 18:13
"Есть ли прохваты воздуха на поворотах"---
-- Это не от мотора зависит , а от его установки(выше - ниже, степень откидки, форма лопостей винта)
