| Московское время 08:21:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:21:03 |
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата: 11-10-07 21:45
Рыба моя писал:
> Что такое дельфинирование? Чем оно опасно? И как избежать?
1. Когда скачешь по волнам как мячик пин-понга по столу
2. Может стошнить, особено на носу
3. Разными способами от развесовки до переделки транца поджимают ногу к транцу
Конкретные ответы при конкретных вопросах!
Удачи!!!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 11-10-07 21:48
SVK писал:
> Рыба моя писал:
В том-то и дело, что не по волнам, а НА ТИХОЙ ВОДЕ.
На тихой воде лодка сама по себе скачет, вытрясая из седоков кишки через анусы и высыпая позвоночники в трусы.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 12-10-07 06:33
У нас один кадр ,гоняет с сумашедшим дильфинированием уже целый сезон.Никак не пойму,то-ли он тащиться от него,то-ли думает ,что это так должно быть?
Дата: 12-10-07 16:03
Такая же ерунда! Встречал в начале и в конце сезона лодка открытая с консолью - дельфинировала аналогично. Может тащится мужик???
Удачи!!!
Автор: kapitan (213.33.155.---)
Дата: 13-10-07 01:29
Рыба моя писал:
Дельфинирование - это автоколебания лодки по тангажу из-за потери продольной устойчивости движения.
Как правило возникает у лодок с небольшой килеватостью при слишком задней центровке.
Лечится смещением ЦТ вперёд или установкой транцевых плит.
Несколько улучшить ситуацию может регулировка наклона мотора.
Автор: Merc78 (81.222.242.---)
Дата: 13-10-07 02:35
Дельфинирование может происходить в следствии продольной (по килю ) деформации - ВОГНУТОЕ днище
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата: 13-10-07 18:46
Я кстати неоднократно видел "гламурные тапки", идущие с жутким дельфином. Думаю ребята просто не в курсе, как оно должно быть...
Как эти "тапки" шлюзуются - это вообще отдельный разговор. Накинули два конца на рым и пошли дальше в каюту бухать ;)
Автор: Рыба моя (---.tcompressor.com)
Дата: 14-10-07 06:03
Я вот хочу купить лодку ПВХ 380 + Т18 а меня отговаривают замучаешься типа на максималке с дельфинированием и забрызгиванием! 15 тебе хватит! Может чтото можно сделать чтобы не возникало дельфинирование?
Автор: nz(666) (85.30.223.---)
Дата: 15-10-07 03:10
А видео дельфинирования не у кого нет? хочу другу показать. Если есть,присылайте на мыло.
Автор: Alexander (80.64.108.---)
Дата: 15-10-07 04:50
Честно говоря ни разу не засекал, лодка используется редко, для рыбалки есть большая моторная лодка.
Но все-таки 18 л.с. при одинаковой загрузке бежит выселее чем 15-ка. Пробовали на Волхове по полному штилю.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 15-10-07 14:10
после выхода на глист (на 2/3 газа), при увеличении оборотов скорость сначала возрастает потом нос опускается все ниже и ниже пока не "упадет" в воду.
С развесовкой эксперементировал, угол мотора по дыркам менял, особого результата нет.
фрегат 320 В 12, транец нарощен, пайолы с самодельными стрингерами.
Поджать ногу еще и прокладками на транце?? но и так в поджатом состоянии хуже разгоняется
Пробовал опустить мотор, вроде лучше, но растет петух??
спасибо за ответ.
