| Московское время 05:55:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:55:59 |
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата: 11-10-07 15:43
Подскажите, где в Москве можно взять лист алюминиевый рифленый, чтоб его отправили через транспортную компанию? Хочю в своей Обь-м заменить фанерные паелы и боковины. Родных небыло при приобретении. Наступает зима - время апгрейта. Спасибо!
Дата: 11-10-07 16:00
проще, дешевле и лучше - тисненая ламинированная фанера 12 мм.(даже на Бустере из нее)
Автор: иваныч (---.sovam.com)
Дата: 11-10-07 18:51
Этим летом с дуру ! Именно с Дуру нарезал и сделал из Д-16т (4мм) вместо фанеры. Во-первых: тяжело, во-вторых: гремело. жуть! Да и ,,,,,,, прхладно ночевать ! Короче заменил на 8мм фанеру (по совету на сайте) пропитал и всё стало в шоколаде. Единственная доработка - между листами вставил алюм-й швелерок двухсторонний на 8мм и прчно и красиво.Удачи!
Автор: Капитан Нёма (---.IPTL.Arkhangelsk.gldn.net)
Дата: 11-10-07 19:47
иваныч писал:
Иваныч а чем пропитывал фанеру?
