| Московское время 19:23:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:23:29 |
Автор: mixx (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 10-10-07 04:38
Есть у меня Suzuki 6DF, вожу двигатель на лодке трейлором. Двигатель поднят и повернут на бок, т.е. ручка переключения передач вверху. К двигателю подключен бак с бензином. Так вот, заметил что при перевозке с двигателя на лодку немного бензина откуда то подтекает... что это может быть? раньше вроде такого не было... в карбюратере бензин есть, т.е. после рыбалки я в таком же виде и везу лодку в гараж.
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата: 10-10-07 05:05
mixx писал:
Доброго дня mixx, а какая необходимость возить мотор с подсоединенным баком ? вообще то я первый раз слышу про такую транспортировку . Я лично делал следующее подъезжая к берегу не глушил мотор а отключал бензопровод на работающем моторе ,чтоб бенз выработался да и мотор остыл и все , но это если уезжаешь домой .С уважением.
Дата: 10-10-07 05:31
Какая необходимость? :) не нужно постоянно отсоединять и обратную операцию делать :) и не нада переживать что шланг в песок попадет лежа на полу в лодке, т.е. это я делал для того чтобы экономить время :) Так нельзя разве?
Дата: 10-10-07 06:22
mixx писал:
mixx подсоеденить шланг и качнуть 3 раза грушей у тебя уйдёт секунд 30 , это для тебя много время ? Потом у тебя ,что на пйолах барханы песка ?
Конечно так нельзя бензин ведь течёт и всё разъедает, и ещё проезжающий на встречу, бычок кинет и пушной зверёк подкрадёться очень заметно . С уважением.
Отправка отредактированного (10-10-07 06:23)
Дата: 11-10-07 02:59
Ну вожу канистру к лодке из-за того что в багажнике вонять будет если плохо закручу :) вообщем установку понял, нельзя так делать, спасибо за совет.
