 Московское время 07:32:11
 Владивостокское время 14:32:11
 Прогресс4 и Хонда45
Автор: Нижегородец (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   09-10-07 04:18
Доброго времени суток всем. Знатоки подскажите, кто пробовал сей комплект, какая длинна ноги двигателя оптимальна? И как по маркировке на шилдике узнать высоту дейдвуда.
С уважением
 Re: Прогресс4 и Хонда45
Автор: Толик (---.dialup.atnet.ru)
Дата:   09-10-07 05:31
Все отечественные кастрюльки - для короткой
Автор: VVPA (---.telma.ru)
Дата:   09-10-07 15:50
Привет Нижегородец ,
У меня тоже прогресс-4 с двумя Нептунами 25 - собираюсь ставить Ямаху 40 - вполне хватит для прогресса, длина ноги зависит от массы:
в данный момент транец увеличен на 45 мм при массе двух моторов 90 кил - ватерлиния на транце -55 мм от наращенной высоты транца, если больше массу вешать то и транец лучше нарастить так мотор иначе будет булькать под водой
Автор: Пётр77 (---.astranet.ru)
Дата:   09-10-07 16:05
Лучше брать с речным дейвудом (503 мм) тогда транец наращивать не придётся. Во всех остальных случаях надо будет делать транец.
Автор: Донской (---.aaanet.ru)
Дата:   09-10-07 16:20
Я тоже хочу поставить Х50 на П4. моторище весит около 90 кил. Не уйдет ли под воду последний, если лодку полностью загрузить? (5 чел.+моторище)? у кого есть опыт, выкладывайте...
Дата:   09-10-07 16:31
Донской
Если с короткой ногой то вода будет по самый поддон при полной нагрузке в 700 кг тоесть когда будешь скорость сбрасывать гребень волны накроет мотор по самый колпак
Дата:   09-10-07 16:39
У меня П2+ Суза 65. Правда деувуд 540 так что пришлось транец поднимать. У знакомого на П2 + Яма 40 дейвуд 503. Он ничего не поднимал,только усилил. И никаких особых заливаний нет не у меня не у него.
Дата:   09-10-07 17:17
Яма 40 весит 75 кил а суза за 100 переваливает и у П2 транец повыше чем у П4
Дата:   09-10-07 17:22
По документации Суза весит около 90 кг. но спорить не буду не взвешивал. Но ведь у П4 кокпит самоотливной, и если он не протикает то в принципе всё равно будет в нём вода когда стоишь или нет.
Дата:   09-10-07 18:57
я не про то что вода в нем стоит а что поддон у мотора слишком близко к воде получиться и при резком снижении скорости волна за судном ударит в мотор и захлестнет его .
Автор: Big (217.116.135.---)
Дата:   09-10-07 19:27
Есть такая волшебная кнопочка.....поиск называется....
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   10-10-07 00:06
Все равно какая нога. Хонда на П4 хороша, но тяжеловата. Поэтому с одним-двумя человеками на ходу дельфинирует нещадно. Трим не особо помогает. Даже с клином.
 Где дельфин?
Автор: alexks (---.dati.lv)
Дата:   10-10-07 00:14
Kira писал:
Если у меня 25 сил весом 98 кг на П4 висит, да ещё бак с акумулятором в корме, то не дельфинирует из-за маленькой мощности? (скорость 40 км\ч). Ещё пассажира весом 150 кг на заднюю банку сидеть отправляю... От трима только воздух хватает.
Дата:   11-10-07 00:19
Ггы... щяс на П4 стоит Х30. дельфин был нещадный, пока не догадались подпорку вытащить из струбцины. (прижим стал лучше). дельфин самоликвидировался и больше не появлялся, хоть в одну харю, хоть в пять лиц. бак и акб в рундуке.
и вообще, сия рыба не актуальна на П4, судя по форуму.
Дата:   11-10-07 17:36
Kira писал:
Бред абсолютный, даже и спорить не хочется...
Автор: Нижегородец (---.vacha.pppoe.mts-nn.ru)
Дата:   12-10-07 05:16
Большое спасибо за консультацию по длине дйдвуда, жаль ни кто ни чего не написал по поводу маркировки.
С уважением
Дата:   12-10-07 15:44
Ты конкретно скажи какая маркировка, если не секрет, тогда точно скажу что за мотор.
Дата:   12-10-07 19:56
SRTD(E,W,U) - нога 15 дюймов
LRTD(E,W,U) - нога 20 дюймов
