| Московское время 23:47:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:47:45 |
Автор: М. Самара (85.112.62.---)
Дата: 09-10-07 07:38
Доброго времени суток господа.
случилась проблемка, в стационарном пластиковом бензобаке раздолбалась резьба, на которой сидит насадка на шланг в виде пустотелого болта , к которой идет шланг от заливной горловины...( наверное не понятно объяснил =))
суть в том что бензин на волне выливается через эту резьбу, и напрягает запах (лодка каютная ) да и небезопасно...(
выход - менять бак, чего делать не хочется (((
другой вариант- посадить этот "болт" на герметик или клей.. вот собсна вопрос- можно ли так сделать, какой герметик стоит юзать и стоит ли вообще?
боюсь что остатки герметика либо растворяца\раскрошатся в топливе и будет засор топливной системы (((
( был опыт в пр сезоне в новой лодке в баке куча непонятной синтетической субстанции по типу паралона... - хорошо она вся застревала в груше..)
может кто посоветует, чем можно намазать этот "болт" и ввернуть его в бак???
или ждать конец сезона и менять бак?..((
С уважением..
Автор: AmirSeaWolf (90.188.251.---)
Дата: 09-10-07 12:28
Холодной сваркой для пластика или поксиполом.............
Бак не меняй, не вижу смысла................
Удачи.........
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 09-10-07 16:37
Любой автогерметик-прокладка. А чтоб куски не плавали ты этта - на лопате его не кидай. Мажь аккуратно :)
Автор: щукарь (---.114.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 09-10-07 18:00
Если раздолбалась значит есть причина. найди причину ато не герметик не новый бак не поможет.
Автор: Виталий (---.ru.hilti.com)
Дата: 09-10-07 18:37
Обмотать резьбу штуцера ФУМ-лентой (уплотнитель резьбы водопроводных труб, продается в любом магазине сантехники). Она из фторопласта, к бензину стойкая, у меня на баке штуцеры на нее закручены. Мотать слой потолще, сминается хорошо.
Вообще - то странно, узел не нагруженный, надо искать причину.
К полиэтилену, из которого сделан бак, ни один клей ничего не приклеет
Отправка отредактированного (09-10-07 18:38)
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.cable.mart.ru)
Дата: 09-10-07 18:57
К материалу из которого у меня был сделан бак (красный пластик) ничего не клеелось :(
Я с помощью паяльника впаявал какую то капроновую или полиэтиленовую сантехническую гайку, год держалось, что стало потом не знаю куда то этот бак ушел...
Единственное, у меня бак пустой был, не знаю от паяльника может пары бензина и пыхнут...
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата: 09-10-07 19:01
Виталий писал:
> Обмотать резьбу штуцера ФУМ-лентой .... Мотать слой потолще, сминается хорошо.
+++А еще хорошо разрывает потом штуцер при попытке затянуть посильнее :(
Нужно не переборщить.
Дата: 09-10-07 23:02
Ну если намотать пару-тройку рулончиков десятиметровых, то наверное посадочное место треснет. Я наверное не совсем точно выразился. Лента очень мягкая и сильно растягивается, поэтому мотать "внатяг" не получится. Десяток витков (лента очень тонкая) выглядят толстовато. Потом все это сомнется и как будто ничего и не наматывал. Перепортив один-два рулончика можно добиться плотной посадки без риска порвать посадочное место на баке. Фторопласт скользкий, вкручивается легко. Рулончик стоит рублей 5, в принципе не очень жалко.
Дата: 10-10-07 16:42
Александр /Новокуйбышевск/
вот и я того же боюсь ( что делать ума ни приложу ( бак еще зараза стационарный потом если что запаришься чистить ...(((
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
====Единственное, у меня бак пустой был, не знаю от паяльника может пары бензина и пыхнут...
Что бак не взлетел с бензином, его надо либо полностью высушить и пропарить от паров, либо до краев залить бензином, либо до краев залить водой. От паяльника взлететь не должен, но от шальной искры никто не застрахован.
Автор: М.самара (85.112.62.---)
Дата: 11-10-07 09:22
Господа... а еще советы будут?
попробую ФУМ ленту, но резьба на баке какая то в заусенцах вся на ощупь.., боюсь не получится... (( хз почему ,сам штуцер (узнал как это называется благодаря вам :) - как новый..
да и причина - неизвестна... такой косяк был с новья- просто закрутил его потуже он прокладкой прижался и вроде бы держался какое то время. на него одевается шланг с руку толщиной- практически не гнущийся, так что какие то движения исключены.
вообще хотел бы отметить плохую и не продуманную сборку польских лодок quicksilver. (
неужели менять бак?:(
С уважением.
Да совсем забыл, за совет по ФУМ- спасибо, Виталий =)
