 Московское время 18:03:20
 Владивостокское время 01:03:20
 Москвоводам. О прогреве в холодную погоду.
Автор: Григорий Б. (213.80.187.---)
Дата:   08-10-07 16:54
Был на выходных на рыбалке. Заметил, можно прогревать и заводить мотор следующим образом. До этого у меня заводился тока на полном газу. Наполняем с закрытой заслонкой, приоткрываем воздушную заслонку (я сделал тягу из велосипедной спицы и теперь можно регулировать открытие), это положение можно найти опытным путем, даем треть газа, мотор заводиться (и не ревет бизоном как обычно), устанавливаем устоичивые обороты, тарахтим минутку, открываем воздух, еще минутку (прокаливаються свечи), и в путь. До этого надо было пользоваться ГТЖ, но я его настроил, и нехотю трогать. Этого можно и не делать, поправьте, если не правильно. Просто в холодное время, мне стало проще так заводиться.
 Re: Москвоводам. О прогреве в холодную погоду.
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата:   08-10-07 17:12
Моя Москва заводится на оборотах выше средних, когда рукоятка газа установлена в положение "запуск". Мне такая ситуация тоже не нравится.. Хотелось бы заводить на оборотах, немного выше ХХ. Наверное, правильное решение с прикрытием воздушной заслонки. Думаю так же сделать и еще маховик от Ветерка поставить- как раз на днях приобрел.. А вообще сейчас алгоритм запуска такой: выставляю ручку газа в положение "запуск", открываю ГТЖ, подкачиваю бенз грушей, два раза протягиваю стартер с закрытой воздушной заслонкой, потом резкий рывок с открытой заслонкой... Заводится всегда с первого рывка..
Дата:   08-10-07 17:14
на рыбалке, ни с того, ни с сего, шпонку винта срезало.. Причем, на ходу на средних оборотах, на глубокой воде... Шпонка стояла латунная..А заводская из какого материала должна быть?
Автор: Пузырь67 (---.spb.avans-nw.ru)
Дата:   08-10-07 17:21
Я на М12,5 с К36 поставил воздушную заслонку от М30 и тумблер "стоп".Проблем с запуском нет:наполняюсь,закрываю воздух,румпель на треть газа,1-2 шмырга,прогрев 2 мин и вперёд.Причём непрогретый глохнет при включении хода даже на подсосе.Заводился при -10 С.Только 2-3 прокрута при выключенном зажигании.
Дата:   08-10-07 19:16
Vladimir писал:
У меня тоже так бывало, наверно злобные сомы:))) Я нарезал электрод, вроде четверку, пока держит (литров 80 бензу).
ЗЫ: на выходных буксировал Метлу с двумя человеками, волна почти метр, экстрим полный, жмусь к берегу, меня сносит, на глубину не смотрю, чувсвую лодка за чтото задевает, смотрю вниз, глубина 10 см, с контрольки ил идет, винт месит водоросли и ракушки. Хоть бы фиг.
Дата:   08-10-07 19:18
Надо тоже будет тумблер поставить. А зажигание какое у Вас?
Дата:   08-10-07 19:21
>Я нарезал электрод, вроде четверку, пока держит>
Электрод нарезать всегда можно..За винт переживаю, что он первым развалится.....
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   08-10-07 19:50
Заводская - стальная.
Дата:   08-10-07 19:54
>Заводская - стальная.>
Тогда вопросов нет- можно и из электрода нарезать
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Про Москву не скажу,а на Н23 у меня только латунь...
Редуктор берегу однако...
Дата:   08-10-07 20:04
Kalyazin
Так вот я и говорю, у меня тоже латунь стояла..Новая, причем. Скорость включал только на малых оборотах, а шпонку срезало..и не в момент включения скорости, а на ходу..Не нормально это как-то..
Латунную я сам ставил, по аналогии с другими моторами..
Дата:   08-10-07 20:13
Vladimir писал:
С какими другими?
На сайте есть инструкции к "Москве" и "Ветерку" - там черным по белому написано, что шпонки (штифты) стальные.
У всех буржуйских "шпоночных" моторов с алюминиевыми винтами шпонки из нержавеющей стали.
Если "нептуновцы" вы....лись с латунью, это еще не значит, что это правильно.
"Вихрь" прошу вообще не упоминать - там два штифта и ситуация принципиально иная.
Дата:   08-10-07 20:36
"Если не окажется запасного штифта, можно временно поставить самодельный штифт (лучше латунный или медный)." Цитата из инструкции к Москве на сайте..
>"Вихрь" прошу вообще не упоминать > я его и имел ввиду..
Вопрос тогда такой: установка стального штифта не приведет к поломке винта или шестерен редуктора? Диаметр штифта- 4 мм!!!
Дата:   08-10-07 21:34
Vladimir писал:
Установка не приведет, наезд на бетонную сваю- может:))). Сдесь как повезет. Если боитесь ставьте латунь.
Дата:   08-10-07 21:45
Не парься.
Данной фразой составители инструкции надеялись уберечься от установки чайником штифта из закаленной стали.
Понятно, что сталь должна быть достаточно мягкой.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   08-10-07 21:51
Помню, "Москва" успешно резала штифты из 65Г, а "Привет" и сейчас успешно режет штифты из стали 35 (спица "Урала") . В обоих случаях - нет демпфера винта.
Дата:   08-10-07 21:54
Rex писал:
То есть, ты вынужден пользоваться винтами, в которых нет демпфера, и он заменен жесткой втулкой?
Я правильно понял? Тогда понятно.
Но вообще-то в винтах этих моторов предусмотрен демпфер.
Дата:   08-10-07 22:27
у меня винты с демпфером..
Наделаю штифтов из гвоздей...Они из мягкой стали..
Дата:   08-10-07 22:49
Как потом гвоздь выковыривать будете, сильно мягко тоже не хорошо.
Автор: Vladimir (---.stv.su)
Дата:   09-10-07 03:37
Все! определился.. нашел в своей (!) инструментальной сумке какие-то стальные штифты. Как родные встают..Или от Прибоя или от Ветерка..и понял, что это судьба..
Автор: Пузырь67 (---.telegraph.spb.ru)
Дата:   09-10-07 07:54
Григорию Б.обычное МЛ-10-2С.Только регулирую по отрыву(абрису)2Владимир:каюсь,всю жизнь делал шпонки из гвоздей 4х80.
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата:   09-10-07 08:11
По Фишбейну материал штифта - отожженная сталь.
Автор: Vladimir (---.ru)
Дата:   09-10-07 14:11
>По Фишбейну материал штифта - отожженная сталь.>
Отожженная сталь- это почти те же гвозди..
Дата:   10-10-07 07:31
Тогда, выходит, в водномоторных магазинах продают говозди по 10 р. за 2,5 см. :-)))
Дата:   10-10-07 14:24
>Тогда, выходит, в водномоторных магазинах продают говозди по 10 р. за 2,5 см. :-)))>
выходит, что так.. Если учесть, что в наших магазинах продают латунные шпонки на Вихрь по 40 руб., манжетки по 150-180 руб, крыльчатки по 320 руб., болты М8 с внутренним шестигранником по 20 руб. за штуку.. На фоне таких цен просить 10 руб. за 2,5 см прутка из отожженной стали еще по-божески..
Дата:   10-10-07 15:50
Аха. На "Москве" в 1992 году был винт с "демпфером" из фторопласта (интернета не было, не у кого было спросить нормальный!), так пружинную проволоку из диванного матраса резало при разгоне, даже когда заводился на скорости. А в "приветовском" винте у меня прежним владельцем провёрнутый демпфер залит эпоксидкой.
