 Московское время 05:03:32
 Владивостокское время 12:03:32
 Датчик расхода топлива большой никто не встречал ???
Автор: НМС (---.catv.ext.ru)
Дата:   07-10-07 22:42
Ищу датчик расхода топлива заместо штатного спидометра (не нужен), но все что нашел только в малых корпусах :(.
Если кто видел подскажите плз.
С уважением, Михаил.
 Re: Датчик расхода топлива большой никто не встречал ???
Автор: павел бел (82.209.233.---)
Дата:   08-10-07 22:32
какого диаметра нужен
Автор: НМС (---.sc.ru)
Дата:   08-10-07 22:34
Так большого :) как у стандартного тахометра или спидометра.
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата:   09-10-07 03:21
датчик расхода топлива ставится в разрыв бензопровода.
Непонятно как его хотят поставить вместо спидометра?
Отправка отредактированного (09-10-07 03:26)
Дата:   09-10-07 03:27
Так монитор датчика, не сам датчик...
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   09-10-07 15:20
Указателей уровня топлива такого диаметра лично я не встречал. Имеются только такие.Посадочный диаметр 60мм.
Дата:   09-10-07 15:26
Или такие (УБ-193).
Дата:   09-10-07 15:29
Как вариант установить какой нибудь из вышеприведенных указателей через промежуточную декоративную шайбу.
Автор: Stas_X2+ (81.200.17.---)
Дата:   09-10-07 20:50
Lowrance вроде делает показометр под 4".
Не него можно вывести что угодно, в том числе показания датчика расхода ( lowrance же)
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата:   09-10-07 21:00
Смотри серию Commander ( тах + спид ) ....
suzukimarine.com/_m/accessories/gauges.pdf
Дата:   09-10-07 22:49
Misha-Nazareth писал:
Так fuel manager есть, только маленьки :(.
Дата:   09-10-07 22:51
На тахометре есть окошко , где показывается расход . Внимательней смотри и читай :-))))
