 Московское время 05:48:32
 Владивостокское время 12:48:32
 как увеличить мощность мотора
Автор: ярослав (---.ru)
Дата:   09-10-07 00:15
посоветуйте как форсировать 5и сильную хонду
 Re: как увеличить мощность мотора
Автор: AndFZS (80.237.26.---)
Дата:   09-10-07 00:26
Поставить закись азота :)))))
Дата:   09-10-07 00:31
Задача разрешима чтобы добавить полсилы, максимум- одну. с помощью обработки впускных каналов, изготовления регулируемого гл. джиклера, поджатия головки. И то не гарантия, может Ваш мотор уже выбрал в сторону мощности диапазон разбежки мощности серийных моторов. Для более глубокой форсировки нужно иметь другой распредвал с иными фазами распределения и подъема клапанов, работать с карбом. Это затея для техничечски грамотного спеца да еще кроме золотых рук нужен солидный станочный парк. Проще купить б/у другую голову, например х8 и посадить ее на свою старую ногу. Но ИМХО найти голову проблематично, поэтому то и берут люди следующий по мощности мотор. Четырехтактники в форсировке сложнее 2 тактников
Дата:   09-10-07 01:06
на бф 5 очень длинный впускной коллектор.а что если карб посадить без него прям на впускное окно?
Автор: Диманок (---.catv.ext.ru)
Дата:   09-10-07 01:21
Добавлю к выше изложенному Юрием юрьевичем что форсировка малообъемных двигателей ведет к снижению моторесурса, да и дело это слишком дорогостоющее.Не проще ли поднапрячся и наскрести бобла на другой мотор и не портить имеющийся а просто его продать
Дата:   09-10-07 01:30
ярослав писал:
Будет плеваться бензином, недоберёт мощности от обеднения смеси и сбоя в резонансе наполнения.
Есть простое решение - сделать наддув.
Наддув бывает ножного привода, ручного и ротового. Сидишь и качаешь меха. Можно ещё веслами помочь :-))
Автор: AmirSeaWolf (90.188.251.---)
Дата:   09-10-07 12:30
Проще купить мотор по мощнее.............
Удачи............
Автор: Yankey (---.krw.estpak.ee)
Дата:   09-10-07 15:13
Задавшись таким же вопросом с таким же мотором, пришел к тому, что хонду-5 продал и купил тоху-9.8. Поменял 4т на 2 т, вес тот же, лодка на глисс легко с двумя тушками по 100 кг, троллинг без проблем, расход топлива больше. Позитива больше намного.
Автор: лодочник (90.188.199.---)
Дата:   09-10-07 16:54
никак ты мощность не повысишь, только купив более мощный мотор, просто перед покупкой надо очень хорошо подумать, или спросить у знающего человека, интересно почему молчат те умники у которых - на 5 л.с. вдвоем на глисс -легко! повторюсь - голову не е.ите новичкам.
