 Московское время 15:38:16
 Владивостокское время 22:38:16
 Всем кто хочет чтоб Мерк не чихал на ХХ
Автор: nik.79(Дубна) (91.196.237.---)
Дата:   06-10-07 23:21
Теперь мой мерк не чихает на ХХ.Что надо сделать.С правой стороны движка(если смотреть из лодки) на карбах 2 винта-один большой-другой-маленький с пружинкой.Маленькие закручиваем и откручиваем на 2 оборота.ВСЕ!
Теперь осталось убрать небольшой колбас.
Обороты теперь выставил по инструкции-700.
 Re: Всем кто хочет чтоб Мерк не чихал на ХХ
Автор: николай (---.permonline.ru)
Дата:   08-10-07 13:40
сам в эти выхи регульровал жиклеры хх. Убавил обогащение на один оборот. После этого работает ровнее, меньше колбасит, холостые выставил 800.
Максимальные 4600 при пустой и 4600 при загрузке 5 чел - Лодка К2М винт 10 1/4х14. У кого такие же комплекты какие обороты? Компрессию мерили 7.5-7.8-7.2. И еще одна странность катались минут 20 на максималке, прикоснулся рукой к блоку еле теплый-термостат? Недобор оборотов из за этого может быть?
Автор: P.Ch (77.94.17.---)
Дата:   08-10-07 14:17
nik.79(Дубна),
О каком Мерке идет речь?
Дата:   08-10-07 15:38
60 ео
Автор: Максим Догадин (---.alkor.co.ru)
Дата:   09-10-07 21:15
4600 максимальные? Ничего не путаешь? У меня на 50-ке 5600.
Дата:   09-10-07 21:22
Максим Догадин писал:
лодка какая? винт?
Дата:   12-10-07 19:23
Кстати сегодня(оч холодно-весь тент во льду) завелась с 1-го раза с полоборота!
Автор: Longman (---.bigtelecom.ru)
Дата:   13-10-07 04:57
У меня М75 чихает на подсосе.. на холостых не чихает, только колбасится
немного и дымит сильно (по сравнению с 4-т). Заводиться нормально.
