 Московское время 15:49:28
 Владивостокское время 22:49:28
 замена масла на хонде30
Автор: Вадим (---.volia.net)
Дата:   07-10-07 05:01
Собрался заменить масло в хонде30, а не тут то было. Гайка так пркипела, что не идёт, хоть плачь. С дуру рожковым ключом грани надорвали. Помогите советом: как её сорвать? Под ней ещё и прокладка резиновая. Какой жидкостью отмачивать или есть другой способ?
 Re: замена масла на хонде30
Автор: Merc78 (---.cifracom.ru)
Дата:   07-10-07 05:29
Какого года мотор?
Дата:   07-10-07 05:33
2005 года рождения. Менял масло сразу после обкатки в 2006. Сейчас затянул.
Автор: Eugene (---.balticom.lv)
Дата:   07-10-07 05:37
To Вадим
Залей Вэдэшкой(wd40) ну а если не откиснет греть...
Дата:   07-10-07 05:40
как залить? там здоровенная прокладка под гайкой. Её не разест? Или со шпрца впрыскивать?
Дата:   07-10-07 05:42
Отмочить как написали выше или чем посерьёзнее, и подобрать хорошую головку.Рожок от мотора подальше,прокладку поменять не забудьте.
Дата:   07-10-07 05:44
Дата:   07-10-07 05:49
То есть прокладка пропала? её придётся заказывать на хонде - 2-3 недели ждать. Жаль пропадёт рыбатские надежды.
Спасибо всем за участие.
Дата:   07-10-07 06:33
Если будешь греть и прокладка резиновая,то менять,если люмишка,то ненадо.
Дата:   07-10-07 06:42
Прокладка резиновая. ВДшка её разъест? Эта прокладка как обод вокруг гайки.
Дата:   07-10-07 07:02
WD-40 можно наносить практически на все. Это средство безопасно для металла, резины, дерева, пластика. WD-40 можно наносить на окрашенные металлические поверхности безо всякого вреда для краски. Однако, для некоторых поверхностей, например поликарбонатов и чистого полистистирола, следует избегать обработки продуктами, полученными из нефтяного сырья, такими как WD-40.
