 Московское время 02:45:16
 Владивостокское время 09:45:16
 весь на измене, Хонда!!((
Автор: плюсса (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   07-10-07 01:27
прикупил хонду 2.3(мотор для дорожки), после рыбалки поднимаю мотор и кладу набок (на фишки для превозки в верт.положении), иду на основном....По приходу на базу- маленько масла под движком((( , пилять(((весь в горе! Одно успокаивает-мож эт от того что масло горячее и по волне разбалтывается, но сцуко откуда оно могет течь-вот в чём вопрос!!По холодному: ни в горизонтальном ни в вертикальном проблем нет.
 Re: весь на измене, Хонда!!((
Автор: Пузырь67 (---.telegraph.spb.ru)
Дата:   07-10-07 01:56
Простите,что не в тему,но ИМХО получается,все подвесные 4Т дешёвка? Давно известна система смазки с "сухим картером",которой всё равно,в каком положении мотор работает и перевозится.Применяется широко в авиа- и бронетехнике, в авто спецназначения. А в ПЛМ не используется из-за упрощения и удешевления конструкции?
Автор: Евгений-М (89.113.75.---)
Дата:   07-10-07 02:01
Трудно сказать. Как положил? Как вез? Как на маршевом по волнам прыгал?
Протри мотор, положи на правильный бок, если в спокойном положении и при перевозке в авто. масло не течет, не парься и забудь.
Из моей Х-2 масло не вытекло, даже когда ее, по незнанию на голову поставили и она так неделю простояла, когда увидел, был в шоке, но ни чего, свез на сервис, прокачали цилиндр и завели за 5 сек.
Проверь плотно ли закручена пробка для заливки масла.
Отправка отредактированного (07-10-07 02:11)
Автор: андрей55 (---.dialup.dsi.ru)
Дата:   07-10-07 02:59
honda имхо говно
Автор: Denis74 (62.109.177.---)
Дата:   07-10-07 03:36
Хонда перевозиться на боку ручкой к верху....ямаха на боку на ручке....Ты ничего не попутал?
Дата:   07-10-07 04:17
положил нежно, вёз аккуратно, тока по волнам колбасило)))))))))))))ответа нет((жаль
Автор: Merc78 (---.cifracom.ru)
Дата:   07-10-07 05:33
андрей55 писал:
> honda имхо говно
Аргументируй.....
Дата:   08-10-07 01:09
разобрался, подтекает с воздухозаборника, масёл за три часа жидкий становиться( по системе гуляет) и на ходу основного мотора, при тряске, вытекают пенки. Успокоился.
