| Московское время 18:32:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:32:36 |
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 05-10-07 13:39
Доброго времени суток. Уже накупил все запчасти. Приступаю к сборке.
С разобранного двигателя с большим трудом отчищал прокладки (дв. 1971г.в.)
Вопрос: нужно ли при сборке прокладки мазать герметиком и каким? На двигателе? На редукторе?
Винты мазать фиксатором резьбы(каким?) или дотаточно БФ-2, БФ-6?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 05-10-07 13:53
Все прокладки мазать ЛИТОЛом.
Перед установкой ГБЦ полезно проверить линейкой плоскостность ее привалочной поверхности.
Только шатунные винты должны устанавливаться на клею, я использовал БФ-2.
Дата: 05-10-07 15:09
Вячеслав Д. писал:
> Плоскость ГБЦ уже проверил, провалена.
К сожалению, это типичная история.
К счастью, притирка ее - дело несложное.
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата: 05-10-07 20:17
Некоторые прокладки садил на герметик, некоторые на графитку - оине прикипают как после литола и легко удаляются.
