 Московское время 05:52:48
 Владивостокское время 12:52:48
 Подшипники на колеса телеги
Автор: Сергей Ч (---.vologdaregion.ru)
Дата:   04-10-07 22:04
качения (конусные, рядные), скольжения (материал)? Что порекомендуете?
Вода пресная...
Вес катера до 1500 кг.
 Re: Подшипники на колеса телеги
Автор: Colonel (80.92.208.---)
Дата:   04-10-07 22:07
возьми ступицы с Волги в сборе, или задние от 08-09 тазика
Дата:   04-10-07 22:12
Изготовить любые - не проблема. Но вот посмотрел на лодочной, у всех телег стоят подшипники скольжения.
Дата:   04-10-07 22:20
на мой взгляд намного проще с разборки найти ступицы с любой машины, даже если есть возможность изготовить самому. Да и подшипники скольжения для колес-не айс, на крайняк-роликовые, двухрядные, а еще лучше-закрытые, чтобы вода в них не попадала-то есть те самые зубильские от ступиц
Отправка отредактированного (04-10-07 22:21)
Автор: Lёha (212.96.193.---)
Дата:   04-10-07 22:22
Однозначно лучше конические. Зачем мудрить самодельные, возьми заводские ступицы, хоть жиговские, хоть волговские. Если нужны ооочень крепкие поставь от уаза. Один раз литолом набил и на всю жизнь хватит. Время от времени регулернул и все, дело пяти минут.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   04-10-07 22:58
Если просто спусковая телега, то любые обычные шариковые. Забитые солидолом.
Автор: щукарь (---.114.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   04-10-07 23:17
задние ступечные от 08 до десятки закрытые поставил и забыл.
Дата:   04-10-07 23:47
Спасибо. Пусть будет что-то от ВАЗа-:)..
Дата:   05-10-07 16:26
Не забудь посмотреть момент затяжки в ВАЗовских. Там внутри две обоймы болтаются с двумя рядами шариков и их меж собой надо стягивать, чтобы привести подшипник в рабочее положение, иначе кирдык прийдёт быстро.
Дата:   05-10-07 16:32
Для полутора тон 08 ступицы слабенькие. Проверено. 4 колеса надо ставить
Дата:   05-10-07 16:50
Если человек спрашивает про подшипники скольжения, значит это не трейлер, а просто тележка для макания со слипа. Тогда Вазовских хватит. Просто макать лодку удобнее если она как конь, о четырёх ногах :-))
Дата:   05-10-07 20:14
Энди Крым В-30 Моск писал:
Дорога из труб ф60 мм, длина 40 м. Спустить, поднять, хранить. 4 колеса (як тибе конь -:) ).
Дата:   05-10-07 22:01
Сергей Ч писал:
На двух колёсах нужна подставка и при неудачной развесовке прийдётся спину рвать, опять же толкать неудобно. На 4 стоит устойчиво, только кирпич подложить, но страдает манёвр, дороже и сложнее. Из этих условий и исходить в выборе конструкции.
Дата:   05-10-07 22:06
Никаких маневров. Прямая.
Колеса задние на полуосях разошлись немного. Буду переделывать на сплошные оси. Колеса тоже надо сделать пошире. Вот и решил заодно про подшипники спросить, пока конусные стояли, правильно ли...
Отправка отредактированного (05-10-07 22:10)
Дата:   05-10-07 22:33
Даже голову не ломай. любой закрытый однорядный шариковый, ВАЗ класика задняя полуось.
Дата:   07-10-07 00:17
Тююю!!!! Тебе даже подшипники не нужны :-))
Автор: Сергей 2 30 (89.104.121.---)
Дата:   07-10-07 04:52
Помаж трубы солидолом :)))))
Дата:   08-10-07 00:54
Сергей 2 30 писал:
Точно, нужны скользящие вставки. Делай не телегу, а сани :-))
