 Московское время 00:00:24
 Владивостокское время 07:00:24
 падение оборотов двигателя
Автор: николай (---.permonline.ru)
Дата:   03-10-07 14:31
В минувшие выходные, возвращаясь на лодочную, заметил небольшую странность. Загрузились в лодку, прогрели двигатель, стартуем, полный газ, обороты где то 4800, поигравшись с тримом около 5000, вода спокойная. Далее переход около часа, небольшой расколбас, шел в районе 4000 оборотов. Перед заездом на базу снова спокойно, полный газ 4600, после трима 4700. Нагрев двигателя? Засор в топливной системе? Может что то еще?
 Re: падение оборотов двигателя
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата:   04-10-07 02:45
А может в конце против течения шли?
Дата:   04-10-07 15:00
по течению. Была эта проблемка еще летом пару раз была. Не оращал внимание. Еще вопрос:
Имеется ли какое нибудь влияние на топливную систему если я использую 6 мм топливные шланги вместо 8мм положенных?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   04-10-07 16:34
имеет начиная с определенной мощности и определенного расхода. У нас столкнулись при установки больших моторов на амур. Штатные медные топливопроводы не успевают.
Дата:   04-10-07 17:25
Kira писал:
Примерную эту мощность можно узнать?
у меня мерк 50 2Т
Отправка отредактированного (04-10-07 17:25)
Автор: DmitryS (---.dialup.renet.ru)
Дата:   04-10-07 18:24
///Примерную эту мощность можно узнать?
у меня мерк 50 2Т
115-140
Дата:   04-10-07 19:22
6 хватит. НО! Если стоит наша груша - проверить клапана.
Дата:   04-10-07 20:39
Kira писал:
да груша осталась как и шланг от вихря. Что значит проверить клапана?
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата:   04-10-07 21:04
на груше клапан-поджатый кружок.Может отогнуть слегка,чтобы пропускал поболее.
Дата:   05-10-07 17:49
Будет падение, качни грушей. если не поможет, дело не в магистрале а в свечах. Возможно калильное зажигание началось и поэтому падение мощности.
