| Московское время 02:07:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:07:10 |
Автор: Tolstiy (---.tomtelnet.ru)
Дата: 02-10-07 02:34
Откапиталил Привет но возникла проблема. На холостых двигатель работает устойчиво моно даже тролить. Но при добавки газа мотор не развивает оборотов и иногда даже глохнет чистил карб вроде все ок. Куда еще мона заглянуть что победить эту проблему ???
p.s Огромный респект Kira за ценные советы и рекомендации по востановлению мотора.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 02-10-07 02:55
Еще раз внимательнее смотри карб. Мотор глохнет при наборе оборотов только из-за проблем с топливом. Какое-то говнецо плавает. Посмотри на поплавок. Когда мотор глохнет где поплавок. Если тонет - смотри начиная с крышки в сторону бака. Кстати воздухан на баке открыт? Если не тонет и глохнет - смотри главный жиклер.
Дата: 02-10-07 16:46
Ээээээ... Вчера, уже дома, подумал, а ты поршня если снимал перепускным окном правильно поставил? Я раз лажанулся. Картина была сходная.
Дата: 02-10-07 20:38
1) В карбе есть два промежуточных жиклера. В длинных пробках снизу. Они разного диаметра. Не перепутал-ли?
2) Если у тебя штатный приветовский карб с подсосом с иглой и управлением от маховичка - проверь полностью ли закрывается.
Автор: Zederr (212.12.5.---)
Дата: 02-10-07 21:00
Tolstiy,
в начале года тоже востанавливал Привет(в форуме подробно описывал) . столкнулся с такойже проблемойпосле добавления газа долее чем на 1\3 бензина не хватало. проблема решилась заменой бензонасоса.
Дата: 04-10-07 05:30
Поменяю всю топливную систему разом !!! Благо есть из чего менять... 2,5 привета как никак скоро будет 3. Это лучший отечественный мотор !!!!
