 Московское время 12:25:25
 Владивостокское время 19:25:25
 Вопрос по помпам и водяному охлаждению
Автор: Новичок (85.172.14.---)
Дата:   04-10-07 04:22
Уважаемые господа,плиз,не судите строго дилетанта,подскажите:корпус помпы должен быть полностью погружен в воду или нет?А то свой Johnson я всет-ки завел(спасибо форуму),но,в виду отсутствия лодки и опыта ,а может,и ума,для того,чтоб его испытать в условиях,близких к полевым,нашел емкость,но в ней у мотора в воде только водозаборник,помпа же на верху...Сможет она засосать воду или нет?Спасибо!
 Re: Вопрос по помпам и водяному охлаждению
Автор: Георг (82.140.98.---)
Дата:   04-10-07 05:09
вообщето на ходу корпус находится выше уроня воды.
Но главное наверно зависит от вида помпы (крыльчатки) контактная или вихревая.
Вроде бы вихревая на месте не засасывает воду, а контактная засасывает точно на В25 лично пробовал.
Автор: Новичок (85.172.7.---)
Дата:   04-10-07 05:15
Скажите,а как они выглядят-контактная и вихревая помпы?
Дата:   04-10-07 05:24
На главной странице войди в моторы, Привет-22, полезные усовершенствования. У Привета помпа вихревая. Практичекски все импортные с контактными помпами. Если крыльчатка хорошая, контактная может засосать если выше стоит. Крутить мотор на сухую помпу для неё не полезно, стирается быстро.
