 Московское время 08:14:47
 Владивостокское время 15:14:47
 Не надо так заканчивать навигацию!
Автор: Александр Норильск (85.117.74.---)
Дата:   17-09-07 23:03
Упустил масло с редуктора. Результат- сами знете.
Кто знает адрес в Белокаменной, где грамотно могут провести ревизию, ремонт, замену шестерней, проверить центровку вала, наварить перо.
 Re: Не надо так заканчивать навигацию!
Автор: VPavel (---.miem.edu.ru)
Дата:   18-09-07 00:10
Какой мотор, если не секрет ?
я на "Бийске" после километров 70 хода обнаружил, что в редукторе вместо масла вода. При том, что не то что редуктор целиком, а даже сами шестерни живы...
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   18-09-07 00:11
На тракторе "Беларусь"?
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата:   18-09-07 00:13
Так судя по профилю:
Плавсредство: Buster M
Мотор: Mercury 50 lpt efi
Автор: producer (Norilsk) (82.194.234.---)
Дата:   18-09-07 01:13
это как ты так упустил то? перо обломал?
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата:   18-09-07 01:25
Мне Дядя Вася все это делал - я доволен.
Дата:   18-09-07 01:28
Выше Вокзала, перед Собакой не вписался в струю.
Подозрение - что нарушил геометрию посадочного места сальника.
Масло прверял недели три назад. А тут - за Бытыком как будто глушитель отвалился. Пока до берега добрался, зубьев на торсионной и переднего хода осталось очень мало.
Дата:   18-09-07 03:00
Мда, сочуствую... мы на ямахе своей тоже редуктор как-то убили... похожим образом, после дефектовки и определения стоимости новых шестерен получилось тысяч на 15... за сумму меньшую мне знакомый с Владика привез бушный редуктор, старый так и лежит...., тебе с Мерком наверное сложнее будет....
Дата:   18-09-07 03:17
Если под Белокаменной, несмотря на профиль, подразумевал Москву, то попробуй к Велходу в сервис, они дилеры мерка.
Дата:   19-09-07 03:24
Под Белокаменной я подразумевал Москву, впрочем я там давно уже небыл, может там уже коллер не тот.
А наш дядя Вася далеко от столицы (в км) проживает? Хотя наверное, нужно спросить у него самого.
Автор: Толстый (194.67.31.---)
Дата:   19-09-07 03:59
www.mnev-service.ru, там он, Д.Вася, и мыло его там.
Автор: Dim-mosc-Merc115 (77.51.33.---)
Дата:   19-09-07 04:04
Новый корпус редуктора на этот мотор стоит 18 000р.
Дата:   19-09-07 05:32
во, совершенно правильно - все надо поменять, так как для мерка - самый доступный сервис.
Доступность ввиде "итого" - может иногда слегка изумить, но это частная мелочь, и надо быть выше этого.
PS/Извини Александр помочь не с могу - мерками не занимаемся(кроме японских)
Дата:   20-09-07 02:51
Dim-mosc-Merc115 писал:
"Новый корпус редуктора на этот мотор стоит 18 000р."
Почему не скажешь про то, сколько стоит то что внутри корпуса? Мне оно немного нужнее.
Автор: Dim-mosc-Merc115 (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   20-09-07 04:32
Шестерни переднего-заднего хода, вертикального вала - около 4 000 каждая.
Сальнички и т.п. мелочь редуктора 200-800 рублей/штука.
Автор: Александр Норильск (91.186.124.---)
Дата:   04-10-07 03:02
Получил ответ от диллеров.
Мерки тоже могут ходить без пробок в корпусе редуктора, т.е на воде.
Предварительный диагноз - ушиб в прошлом сезоне, перебор оборотов (6200 при загрузке в 5 чел. на 12 винте) в этом. Как следствие - развал подшипников и всего остального. Окончательный диагноз покажет вскрытие.
