 Московское время 00:41:12
 Владивостокское время 07:41:12
 Новый Р-300
Автор: дядя Вася (---.catv.ext.ru)
Дата:   03-10-07 16:23
42
 Re: Новый Р-300
Дата:   03-10-07 16:24
45
 Re: Новый Р-300
46
 Re: Новый Р-300
47
 Re: Новый Р-300
Дата:   03-10-07 16:25
50
 Re: Новый Р-300
Дата:   03-10-07 16:26
51
 Re: Новый Р-300
52
 Re: Новый Р-300
Дата:   03-10-07 16:27
53
 Re: Новый Р-300
Дата:   03-10-07 17:04
Какова цена девайса?
 Re: Новый Р-300
Автор: Петр (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата:   03-10-07 17:08
Вот как раз на этот Ротан я зуб и затачиваю.Хочу собрать так-сказать комплект выходного дня.Весу в нем всего-ничего.Да и сборка на раз.Но...........................червячок грызет зараза.Как на воде?
 Re: Новый Р-300
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   03-10-07 23:09
Очень похож на Солар-310. Только у Солара значительно шире кокпит.
Отправка отредактированного (03-10-07 23:11)
 Re: Новый Р-300
Дата:   03-10-07 23:43
поскольку ничего "революционного" нет - значит и на воде как Обычная лодка таково размера.
В базовой комплектации - 23 руб.
Всякие нахлобучки - отдельно.
Ибо всякие усиления, утолщения - это рост массы, стоимости, габарита упаковки итд.
Обычно, среднестатитический, психически вменяемый "лодочник" бережно относится к своим вещам купленным за свои деньги.
Если нужно таскать волоком - значит можно сделать спец заказ, и ткань потолще и профилей несколько кг наклеить.
НО каждый 1-вый - сначала спрашивает сколько стоит и затем сколько весит.
 Re: Новый Р-300
Дата:   03-10-07 23:45
у Р-300 - баллон в сечении овал, поэтому не может быть похож на соляр.
 Re: Новый Р-300
Дата:   04-10-07 00:37
дядя Вася,
Не знаю как в Москве, а у нас в Сибири по рекам топляки да коряги плавают. Напороться на них на скорости - делать нечего! Осенью реки сильно мелеют, поднимаются каменистые острова... Если дно не усиливать, оно быстро царапается и портится. Для того, чтобы избежать этого, многие готовы поступиться весом и ценой лодки, а также удобством сборки... В разумных пределах конечно!
Для чего на Р-300 баллон овальный?
 Re: Новый Р-300
Дата:   04-10-07 00:42
лодка - не "экспедиционная" , скорее для выходного дня.
можно сделать спец.заказ - усилить по максимому.начиная от плотности ткани и кончая кевлоровым чехлом на днище (только за "другие" деньги)
например, в легковой автомобиль варят внутри каркас безопасности из труб - только под ЗАКАЗ.
