| Московское время 18:03:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:03:04 |
Автор: Yurik (82.207.44.---)
Дата: 02-10-07 21:13
ЗДР
Есть проблема - с катушек нептуна снимаем напругу, стоит диодный мост (цельная такая штука в железном корпусе и 4мя автомобильными клеммами). Дальше АКБ (12 А\ч) и вся электрика, Вольтаж меряется на эхолоте.
Так вот с подключенным в цепь АКБ вольтаж порядка 17В, а с отключенным 27В.
Как увидел оФФигел и удивился как эхолот не сгорел. А светодиоды (для авто, на плате 4 шт, сделаны под лампочку) в габаритах так красиво заморгали и потухли на всегда. :(
Как решить???
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата: 02-10-07 21:17
Либо крячить "супер бюджетный стабтлтзатор"(схема есть на сайте), либо нагружать катушки нагрузкой, которая и посадит напругу...
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 02-10-07 22:19
Так и должно быть: при наличии нагрузки (аккулятора) генератор выдаёт своё номинальное напряжение, которое тоже изменяется в зависимости от оборотов двигателя. Если нагрузки нет или она ничтожно мала (тахометр), то напряжение генератора стремится к бесконечности. Оптимальный вариант - применение супербюджетного стабилизатора Ивана. Однако, с зарядкой такого АКБ (12А/ч) нужно быть осторожным, что-бы его не перезарядить.
Автор: Дмитрий Бибиревский (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-10-07 16:47
У меня также от Нептуна идёт зарядка на аккумулятор,дальше на эхолот.
На эхолоте показывает напряжение 13.1 -14. Ни какого стабилизатора нет.
Только аккумулятор 45Ач. Перезаряда никогда небыло,обычно медленный разряд,так как ещё запитан навигатор,заряжается видео ,фото и телефоны.Но на отпуск хватает.
27 вольт вроде многовато,наверно катушка освещения у тебя эксклюзивная.
Попробуй аккум побольше,если не поможет,тогда ваяй стабилизатор,или меняй катушку.
Дата: 03-10-07 17:11
Радуйся, всё нормально.
На АКБ обязательно делать две тонкие клемы на "+". Нижняя питает приборы, на верхнюю приходит заряд от мотора. Если посадишь всё на одну клему и она слетит с АКБ, то 27 вольт сожгут приборы. АКБ ставь автомобильный.
