 Московское время 22:16:00
 Владивостокское время 05:16:00
 Пропала контрольная струя на Яме 40. Очень страшно???
Автор: Михалычь (---.vttc.donpac.ru)
Дата:   02-10-07 17:30
Яма 40 Хеос, раньше была струя , теперь нет, капельки только вылетают.
Надо ли бояться этого или можно забить?
 Re: Пропала контрольная струя на Яме 40. Очень страшно???
Дата:   02-10-07 17:31
Да, и чё теперь делать то с этим? Может промывки есть какие?
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   02-10-07 17:41
Забить на это? :))))))))))))))))))
Менять крыльчатку помпы думаю, срочно.
Дата:   02-10-07 17:43
От ёп. А есть вариант, например што там канал просто забился? Или такое не возможно?
 Зависит от того насколько резко (+)
Автор: ROMZES (212.111.90.---)
Дата:   02-10-07 17:48
....пропала струя. Если и до этого момента она еле текла, тогда, скорее всего, действительно нужно менять. А если была нормальная сильная струя и вдруг раз и прекратилась тогда начать нужно с самого штуцера. Какой нить твердый предмет типа мелкого камушка бывает его затыкает
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата:   02-10-07 18:17
Прежде всего прочисть само ссало, там может быть камушек или деревяшка. Если мотор не очень измученный, то скорее всего оно. Далее простая диагностика - походи без колпака, рукой температуру головы проверяя - все ясно станет.
Автор: vinnolodochnick (217.23.67.---)
Дата:   02-10-07 18:24
смотри, греется мотор или нет. внимательно кстати следи - а то если действительно помпа то клина поймаешь быстро.
если мотор работает нормально но просто нет воды - почисть саму дырку какой-нить проволочкой...
без контрольки стремно ездить.
Отправка отредактированного (02-10-07 18:24)
Автор: Сибиряк (212.96.193.---)
Дата:   02-10-07 19:02
Была такая фигня у меня. Ты не залазил в ил мотором?
Я как то так залез, что потом утомился прчищать канал и ссало контрольки. А без контрольки ездить НЕ СТОИТ! Словишь клина и привет...
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата:   02-10-07 19:06
да забей
хороший клин сам вылезет
потом и разбираться будешь :))
Автор: Андрей Т (---.219.10.238.uralcom.com)
Дата:   02-10-07 19:54
А что, у веос термостата нету? Странно... Контролька скорей всего забилась.
Дата:   02-10-07 20:27
Есть термостат, конечно. Запищит машинка мерзко при перегреве, это да...
Ну а ну как не запищит... :) Грусно будет
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   02-10-07 20:38
Михалычь писал:
> вылетают.
Так и подмывает сказать: таблетку простамола на ведро воды :-), но не буду.
Автор: лександр (---.isurgut.ru)
Дата:   02-10-07 20:54
у меня на сузуки пропала через полчаса после первой заводки чуть неуписялся потом залез рукой вниз ,выход воды есть.... ездил долго пока незасунул в контрольку перышко то чайки оно гибкое и канал прочистил...
Автор: Бэтмэн (87.225.84.---)
Дата:   02-10-07 21:11
Сними именно контрqольку - заведи.
Если вода пойдет - дай ей прочистить канал, а сам тем временем прочисть контрольку.
