| Московское время 09:25:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:25:10 |
Автор: Jenya (---.tushino.com)
Дата: 02-10-07 07:19
Купил по случаю для охоты б\у Орион-6. Лодка в очень приличном состоянии (2004 года всё-таки), но есть одно но - это наличие воды во всех отсеках. Совсем не много много, но присутствует. Непонятно, каким образом она там оказалась, если на лодке ни одной заплатки, клапана практически не травят.
Интересует насколько опасно наличие воды в отсеках (при хранени особенно) и какие есть способы решения этой проблемы? Из радикальных мне видится только продувание каждого отсека промышленным компрессором до полного испарения воды.
А пока закупил несколько банок талька, как вариант самый простой вариант решения.
Зааранее спасибо за советы!
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 02-10-07 17:09
Ещё можно попробовать селикагелем. Кажется так называются прозрачные горошки которые вкладывают в приборы(в мешочках). Его нужно прокалить на сковородке он станет синим, остынет его в мешочек и в лодку(в балон) он интенсивно впитает влагу снова станет прозрачным и опять его калить и т.д.
Автор: fregat (---.sampo.ru)
Дата: 04-10-07 03:34
Вода в балоны обычно попадает с насоса, который до этого промывали от грязи в воде.
Автор: tandrejt (91.185.253.---)
Дата: 04-10-07 14:22
Вода еще попадает при накачивании надувнушек выхлопными газами автомобиля (конденсат).
Дата: 05-10-07 07:11
Спасибо за ответы, для насала попробую просто просушить с открученными клапанами.
Сразу возник вопрос насчёт хранения. Что лучше, хранить лодку свёрнутой, но в квартире или подвесить надутую (сдутую) в неотапливаемом зимой гараже ? Помогите из двух зол выбрать меньшее :).
Дата: 05-10-07 20:54
С открученными клапанами не высохнет-факт.Хранить можно по всякому и на морозе в том числе, главное чтоб не погрызли мыши(есле лодка воняет рыбой).К стати вопрос чем можно например побрызгать или посыпать чтоб мышей отпугнуть.
Автор: Сергей 2 30 (89.104.121.---)
Дата: 07-10-07 05:40
Если есть возможность , храни дома. Резиновую лодку раз в 2 месяца лучше надувать. Пылесосом типа "Вихрь" (сов.пр.). Им же и воду высушишь, несколько раз нудть и сдуть(воздух тёплый), и песок оставшийся заодно уберёшь.
Дата: 21-10-07 05:10
В итоге лодку почистил, задул в каждый отсек грамм по 15 талька, просыпал хорошенько снаружи, свернул и занёс упаковку с лодкой из холодного гаража в тёплый дом. Брошу на антресоли, а в следующем сезоне, когда будет тепло, займусь ей как следует.
Интересно было узнать воздействие мороза на резину, в порядке эксперимента засунул несколько заплат от лодки в морозилку (-18 С). К моему удивлению эластичность нисколько не пострадала, я вообще-то ожидал достать пару деревяшек :).
