| Московское время 08:29:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:29:55 |
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 01-10-07 23:50
фантазия подразумевает наличие "ясчика" под аккуммулятор эхолота и протчую лабуду.
Дата: 01-10-07 23:52
И наличие "ясчика" в носу для "правильных девайсов" (по Калязину).
Мотор Сузуки 9,9
Автор: rollet (---.tlt.ru)
Дата: 02-10-07 00:36
При такой компановке на волне будеш так прыгать что можно и выллететь из лодки , исключительно мое мнение.
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата: 02-10-07 02:05
Электростартер? Или скакать через ящик при каждом запуске?
Каковы параметры (размерения, вес, килеватость?)
Дата: 02-10-07 04:18
SerP писал:
Запуск ручной.
3,1*1,4*0,4 килеватость 10 гр (моногедрон) вес пустой лодки в районе 60 кг
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата: 02-10-07 04:32
Интересная конструкция. Скула в носу не низковата?
Возить будут на прицепе?
Я бы сделал проход по центру вдоль всей лодки. Или электрозапуск.
А еще лучше - консоль в корме, чтобы меньше трясло, и дергать мотор не вставая с кресла.
Дата: 02-10-07 04:49
Подъем скулы в носу 300мм. Увезли на прицепе.
Проход по центру или консоль в корме на лодке таких размерений не нужны (ИМХО) На фото самая разумная компоновка кокпита для рыбалки (на мой взгляд ессно:-). На рыболовной лодке таких размерений критичноналичие внутренненго пространства для "работы удочками". Пытать создать комфотный кокпит за счет рабочего пространства - "злобнобуратинизм".
Отправка отредактированного (02-10-07 04:52)
Дата: 02-10-07 05:19
Не согласен. Дело не в комфорте. Когда рыбачишь, часто приходится перемещаться в лодке - отдать/поднять якорь (часто-два, в носу и в корме), запустить мотор, заглянуть в эхолот, подсачить и т.д. Поперечные банки превращают рыбалку в бег с препятствиями. Недолго и за борт выпасть. Проще, когда выходишь рыбачить не один. Но тогда приходится закидывать с оглядкой, чтобы не поймать более крупную рыбу, чем планировал. Хоть моя лодка еще меньше - 2,9 х 1,22, я у себя сделал среднюю банку съемной. Когда иду один - оставляю ее на берегу. К тому же она может перемещаться вдоль лодки, что помогает правильно отдифферентовать "судно". Очень помогает в непогоду.
Этот парень, похоже, в пейнтбол играл?
Отправка отредактированного (02-10-07 05:20)
Дата: 02-10-07 16:00
SerP писал:
Парень на фото видно очень увлекается ловлей окуня под чайками?:-))
В этой спецовке он с товарищем (таким же 16 летним парнем) красил потолок в гараже. И попутно "играли в мушкетеров". :-)
Автор: ЧМТ (---.nln.ru)
Дата: 02-10-07 18:14
А якориться он за что будет??? По своему опыту скажу что нужен рымчик у начала носа- якориться поперёк течения удобно. И для растяжки на стоянке кста.... Раз уж делал под заказ то сделали бы ящички по бортам и ухо для крепления эхолота чтоб не на транец. И вобще минимализм абсолютный.
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата: 02-10-07 18:25
по поводу удобства\неудобства постановки ПД.
Планирует ли дядько какую приспособу?
Интересует установка в одиночку.
Автор: Андрей Т (---.219.10.238.uralcom.com)
Дата: 02-10-07 20:03
А какие могут быть приспособы? Перебрал в "ясчик" в носу, и врубай заднюю! ПД сам и поставится!
Дата: 02-10-07 20:40
Ну да,вроде в носу\через нос зацепиться не за что...
А 3-х стенка-может на какие напрвляюшие сначала нанизать...
Автор: Григорий Б. (213.80.187.---)
Дата: 02-10-07 23:01
Андрей Т писал:
Тока лодка не рулицца на задней нифига:))) Хотя потихоньку если.....
Дата: 04-10-07 04:00
Kalyazin писал:
Раньше субботы он на воду не пойдет. Потом спрошу как он это делает.
