 Московское время 13:04:45
 Владивостокское время 20:04:45
 Вихрь-вода в редукторе
Автор: Яша (---.112.254.80.donpac.ru)
Дата:   02-10-07 03:41
в редукторе появилась вода (примерно за 5 часов использования
на взгляд %10-20 в создавшейся эмульсии )
Вопрос : можно ли доходить сезон не делая ремонта(замена сальников уплотнить тягу ),
и чем это грозит - коррозия и т.п
 Re: Вихрь-вода в редукторе
Автор: mixa21 (---.ptcomm.ru)
Дата:   02-10-07 04:28
Привет. Ходи спокойно. На зиму обязательно слей воду и масло, залей свежее масло. Ну это при условии если будеш разбирать только весной. Удачи.
Автор: Sven (---.volia.net)
Дата:   02-10-07 05:47
Ремонта можно не делать а вот масло заменить обязательно... открой пробки и лей в верхнюю нигрол пока чистый не потечет с низу... ну и... перед каждым выездом обязательный контроль наличия масла в редукторе...
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   02-10-07 06:27
Нигрол, это прошлый век, не пожалей денег, купи хорошее имп. трансмиссионное масло и доездишь сезон. Залей сколько положено, для Вихря это 150мл., лишнего не надо.
Дата:   02-10-07 16:40
В Вихрь масло заливать уложив его на бок. Как из другого отверстия потечёт, значит 150 гр налито. Меняй почаще и ходи смело.
Для себя реши что проще менять через день-два или сальники поменять :-))
Отправка отредактированного (02-10-07 16:40)
Дата:   02-10-07 17:32
Через день-два менять масло менять это не вариант может реже :
сальники менял летом
(верхних поставил два,тягу реверса уплотнил,новый стакан)
и все равно поподает вода
Ремонт достал уже .Спасибо за подсказ.Буду менять масло и сезон
дохожу,а там посмотрим.
asn писал:
- Да и Вихрь-25 тоже прошлый век
Дата:   02-10-07 19:38
при всем уважении... но даже при новых сальниках и залитом нигроле вихревский мануал рекоммендует менять масло (нигрол или тап 15) каждые 15 часов... импортная трансмиссионка (авто типо 8хW90) имеет 2 противопоказания для вихря
1. вязкость ее ниже чем у нигрола посему вымывается (вытекает) она быстрее
2. нигрол с водой образует эмульсию... трансмиссионка - нет т.е. плавает сверху
ИМХО для ушатанного вихревского редуктора альтернативы нигролу нет... если кто знает равноценную замену плиз подскажите!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   02-10-07 20:39
Если у тебя бьет ВШ из-за убитой втулки или мертвого подшипника тебя не спасут никакие новые сальники. Посмотри износ сальникового места на гребном валу
Автор: Лис (---.ru)
Дата:   02-10-07 20:43
Знаешь ты особо не парься. Когда у меня Вихрь был то я в редуктор смотрел только весной и осенью и осенью я как правило сливал от туда воду.
Дата:   02-10-07 23:55
Лис писал:
> сливал от туда воду
После того как слил воду с крошевом зубьев, стал часто менять масло.
Автор: Яша (---.193.221.83.hw-rmts.donpac.ru)
Дата:   03-10-07 00:05
Можно заменить в стакане редуктора бронзовую втулку на подшипник,
чтоб всунуть еще сальник
Если можно ,то на какой ?
Автор: Рома30 (---.dialup.ab.ru)
Дата:   03-10-07 00:32
Яша, у меня стоит самодельный стакан, в нём 2 сальника от редуктора "Нептуна" и 2 подшип-ка 700103, а между ними промежуточное кольцо шириной около 2мм.
Автор: Георг (82.140.98.---)
Дата:   04-10-07 05:14
а вроде бы нигрол как раз и не образует эмкльсию, а трансмиссионка как раз очень даже образует, во всяком случае ТАД
