 Московское время 17:55:26
 Владивостокское время 00:55:26
 Морозоустойчивость вихрь 30
Автор: Дмитрий89 (---.psv.ru)
Дата:   01-10-07 16:05
Добрый день. Возможно ли разморозить систему охлаждения вихря? У нас тут наступили заморозки -4 ночью +1 днем. Лодка стоит на присале двигатель поднят. Стоит оставлять лодку еще недели на 2? Ведь когда мотор поднят вода остается в помпе? Что может произойти?
 Re: Морозоустойчивость вихрь 30
Дата:   01-10-07 16:13
В откинутом моторе возможно разморозить и двигатель, и помпу.
В такие легкие заморозки рекомендуется оставлять ногу мотора вертикально в воде,
при этом вода сольется из блока, а помпа, находясь в воде, тоже не замерзнет.
Ну и, понятное дело, нужно следить за ситуацией, чтобы не прошляпить серьезное похолодание и не вморозить лодку до весны.
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (---.etm.tolcom.ru)
Дата:   01-10-07 16:24
У нас на Волге видел интересный способ зимовки лодок.
Ходяива их попросту ... топят. Кладут несколько камней потяжелее чтобы не унесло и проволокой к берегу привязывают. Прикольно. Видел в мае. Поначалу подумал, нихрена себе лодок утонало!
Автор: Дмитрий898 (---.psv.ru)
Дата:   01-10-07 16:26
При езде по льду (около 1см) какие могут быть последствия для казанки 5м4?
Автор: Капитан Нёма (---.IPTL.Arkhangelsk.gldn.net)
Дата:   01-10-07 23:14
Дмитрий898 писал:
> казанки 5м4?
Непредсказуемые :-)
Я видал как с деревянных корпусов стружку снимает.
Может поверх льда саночками побежит, а может заклепки полетят.
Попробуй, не забудь потом впечатлениями поделиться.
Автор: Lёha (212.96.193.---)
Дата:   02-10-07 01:08
Дмитрий, ничего с мотором не будет, ни в поднятом ни в опущеном состоянии. Очень странно что задаешь такие вопросы, сам то как я понял с ЯНАО.
Льда в 1 см на реке небывает, если лед встает то сразу 2-4 см за ночь. На дюральке каждый год приходиться ездить как ледокол, лодке нифига не будет, только поцарапаешь краску. Но это от безысходности, бывает что днем +, а ночью -15, домой все равно поедешь.
Были случаи пешком приходили уже по льду, а лодку вывозили на Буране.
Автор: Андрей Т (90.150.208.---)
Дата:   02-10-07 13:33
Lёha писал:
> я понял с ЯНАО.
При минусе все же необходимо движок опускать. Про современные масла не скажу, а вот нигрол на морозе сильно загустевает, маховик соответственно не провернуть. Сам как-то дооолго поливал редуктор кипятком, чтоб до дома добраться..
> Буране.
У меня есть фото, где я на лодке еду, лед колю, а рядом собака бежит))).
