| Московское время 23:26:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:26:29 |
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.static.alkar.net)
Дата: 24-09-07 17:51
На днях обнаружил, что мой прогресс таки начал корродировать, что меня совсем не обрадовало. Подскажите, как побороть это дело? Как я понимаю, надо зачистить до "живого" металла и чем-то это дело обработать. Вот и вопрос, чем и как?
Автор: Serj (---.telecom.gomel.by)
Дата: 24-09-07 18:12
Зачистить, покрыть грунтом ВЛ-02Ж (желтый), покрасить, поставить цинковые или магниевые электроды на штатное место установки колес !
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 24-09-07 18:13
Сколько лет Прогрессу-то? По возрасту, он уже давным-давно должен начать корродировать. Если это случилось так внезапно, то нужно "вычислить" возможные причины и устранить их. Если корпус покрасили "не той" краской, то устранение местных следов коррозии не поможет, она продолжится в другом месте.
В правильно покрашенном корпусе П2М сам по себе дюраль не корродирует, ржавеют только стальные детали.
Дата: 24-09-07 18:40
arkie писал:
31 годег. :) А выглядит, как новый.
> Если
Вот это может быть. Я пару лет назад палубу обдирал и красил.
Блин, буду мозговать. Думаю за зиму он не выздохнет?
Дата: 24-09-07 22:59
Станислав писал:
> Можно поставить аноды. В пресной воде магниевые в соленой цинк.
Это ясно. Вопрос в том, что делать с тем, что уже случилось....
Дата: 02-10-07 00:22
Serj писал:
Нашел только ВЛ-02. Цвет зеленовато-желтый. Прокатит? Не подохнет корпус окончательно?
Автор: Dobermann (---.volia.net)
Дата: 02-10-07 00:54
Краска, даже самая правильная, полумера. Все равно или киль где то поцарапаешь, или днище. Если лодка на воде, да рядом с бонами стальными - только аноды магниевые: крепишь к корпусу эл.проводом аноды, должен быть хороший контакт с корпусом, на стоянке выбрасываешь их в воду.
Дата: 02-10-07 01:00
Да, кстати, ВЛ - 02, это промежуточный фосфатирующий грунт, сам по себе он защиты не обеспечит, его потом нужно еще и грунтом под краску покрыть (эпоксидным, например), ну и, соответственно, покрасить :-)
Автор: Эдвард, Днепропетровск (89.21.78.---)
Дата: 02-10-07 05:02
Boatswain писал:
Это шутка такая или на полном серьёзе заблуждение?
