 Московское время 19:10:03
 Владивостокское время 02:10:03
 Какого размера должен быть бортовой номар?
Автор: EvgenN (---.cn.ru)
Дата:   01-10-07 22:46
Всем привет!
Подскажите, какого размера должен быть бортовой номер на МС?
Где-то видел давно в книженции размеры, но они на борт такие не помещаются, полное у.е.
Сделал пропорционально борта, так в эти выхи оранжевые жилеты(ГИМС), сделали предупреждение, дескать не просматриваются.В следующую встречу пообещали 500 рупий выписать.
С 30 метров нормально видно, если конечно глаз с утра не залит...
Подошли главное нормально, побалтали о том о сем, а потом давай наезжать, спрашивают какой должен быть номер, а я им - КРАСИВЫЙ, их это зацепило...
 Re: Какого размера должен быть бортовой номар?
Автор: Сибиряк (212.96.193.---)
Дата:   01-10-07 23:18
Бортовой номер наносится контрастной (по отношению к цвету лодки) несмываемой краской на обоих бортах судна одной строкой от носа в корму на расстоянии ¼ длины корпуса судна от форштевня.
Для моторных, гребных лодок с жёстким корпусом высота букв и цифр не менее 150 мм, ширина – 70 мм. Толщина линий 15 – 20 мм. Расстояние между буквами и цифрами 15 – 20 мм.
Для надувных лодок высота букв и цифр не мене 120 мм, ширина – 50 мм. Толщина линий 15 мм. Расстояние между буквами и цифрами 15 мм.
Автор: Кочегар (---.rev.newsat.com)
Дата:   02-10-07 15:17
Сибиряк писал: - Для надувных лодок высота букв и цифр не мене 120 мм, ширина – 50 мм. Толщина линий 15 мм. Расстояние между буквами и цифрами 15 мм.
В правилах миним. высота букв 150 мм.
Дата:   02-10-07 16:28
Это для моторных 150 мм, для надувных именно 120
Автор: Михалычь (---.vttc.donpac.ru)
Дата:   02-10-07 17:36
А мне наши инспектора ГИМС сказали шо лишь бы видно было с растояния небольшого. А с большова они говорять мы и в бинокль увидим! И вапще у нас ГИМС самый либеральный в мире. Дай бог им здоровица.
Дата:   02-10-07 19:05
На наш тоже не жалуюсь. Е..ут за жилеты и техосмотр, и правильно делают
