| Московское время 17:21:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:21:35 |
Автор: Александр (---.aaanet.ru)
Дата: 30-09-07 21:38
Вот катушки москвы-30: на одном железе 2 соединены параллельно(начала к началам концы к концам) и последовательно еще 2 таких же на другом железе
Дата: 30-09-07 21:41
На нептуне-23 намотал еще 2 дополн. катушки на месте катушек зажигания, чтобы увеличить зарядный ток. И хотел подключить их как на москве-30, но присмотревшись внимательно увидел, что на нептуне они соединены параллельно, НО начало одной катушки соединено с концом другой и наоборот
Дата: 30-09-07 21:44
Если приложить магдино к маховикам то и на москве и на нептуне видно , что когда одна катушка одного железа напротив юга магнита, то другая катушка того же железа напротив севера.
Как все-таки правильно поключать дополнительну пару катушек : по московски или по нептуновски?
Автор: Vrubel (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 01-10-07 02:33
Ногами не бейте, так мысль.
Не проще использовать к примеру такой генератор
компактный, легкий, шума 0,
генератор может пригодится не только на катере.
А не мучиться с агрегатами корорые явно для этого не приспособлены. ИМХО
Отправка отредактированного (01-10-07 02:35)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 01-10-07 08:43
У тебя-ж "Нептун" - вот и соединяй по-нептуновски.
Так правильно. при его магнитной системе.
Автор: shmel (83.136.112.---)
Дата: 01-10-07 16:35
у меня есть штука похожая, характеристики теже, только бак на 4 литра и двигатель 2-х тактный, замечательная весчь, купил за 5 т.р. у нас в мухосранске, возил в лес, компьютер, музыка, свет, зарядка сотовых, но.... по моему на лодке этой штуке не место....
а можно ли на нептун поставить доп. генератор, ватт на 100, а не катушки?
Дата: 01-10-07 16:42
shmel писал:
Можно (мотоциклетный), но геморройно и колпак надо резать (наружу будет торчать некая "грыжа").
Автор: Александр (---.ru)
Дата: 01-10-07 19:08
А как лучше две пары катушек соединять между собой последовательно(как на первом рисунке) или параллельно? Если последовательно, вырастет ли вых напряжение ?
