| Московское время 21:25:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:25:25 |
Автор: Серега SV (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-10-07 03:24
Катался сегодня на Ветерке 9,9 в комплекте с Патриотом 310(ПВХ). Впечатления от лодки самые наиприятные. А вот мотор - заводиться на холодную лучше чем ямахи и тохатсу. на горячую с короткого рывка. Проблема- с 1 сиротой (110кг)+ шмурдяк с бензином 20 кг не догоняет тоху 9,8 с двумя седоками 180 кг общей массой на каймане 330. Они идут 31 км.ч против течения а я 26,7 по течению.
Что делать?
З.Ы. на моторе установлены гидрокрылья - на глист вылетает без задирания носа, двоих тащит 19 км.час. Белый винт стоит. Свечи NGK вроде как A17 по ншему. Может А 11 от ветра 8-го поставить
Помогите советом.
Автор: lionbob (82.208.115.---)
Дата: 01-10-07 04:35
"В-9.9" не имею. Есть "В-8", с ним два винта, красный - скоростной, белый - груцзовой. Сейчас "В-12", у него только один винт, красного цвета. Внешне винт "В-12" от винтов "В-8" отличается своими бОльшими габаритами.
Автор: ярослав (---.ru)
Дата: 01-10-07 07:44
отрегулируй подачу топлива и зажигание.я на своем ветре вдвоем 115+80 кг 32-33км а сам 40 еду бывает 42.еше один момент я отполировал впуск и клапанную перегородку немного подточил(убрал лохмотья которые там в окнах были)и еше много чего я с ветром соим сделал если интересно пиши на мыло
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 01-10-07 08:29
Если белая окраска винта заводская, то это скорей всего грузовой от В-8.
С ним и не будет быстро, и есть шанс убить мотор перекрутом.
Нужен винт от В-12 (он же штатный от 9.9).
Также максималку уменьшают крылья.
Также следует посмотреть цвет изоляторов свечей - если слишком темный,
возможно, что уровень топлива в карбюраторе великоват, нужно снизить.
Автор: P.Ch (77.94.17.---)
Дата: 01-10-07 14:03
Иван,
С Ветерком-9,9 идет скоростной винт серебристого цвета.
Серега SV,
Попробуй поставить винт от Москвы-12. С ним скорость увеличится на 2 км/час (проверено). Так же подними мотор на транце на 2 см. Для этого я приклеил на струпцину мотора плотную резину 15х8 см, толщиной 2 см.
Патриот, по сравнению с Кайманом, лодка небыстроходная. Поставь Ветер на Кайман - скорость увеличится.
ярослав,
Подробнее расскажи как "доводил" Ветерок! 42 км/час на Ветерке - это круто!
Отправка отредактированного (01-10-07 14:05)
Дата: 01-10-07 14:08
P.Ch писал:
> Иван,
А что в инструкции говорится про его диаметр и шаг?
Дата: 01-10-07 15:24
Иван
По моему, что-то 220х210мм. Это скоростной винт от В-12. В инструкции, вроде как, об "оптимальном винте" сказано, не помню... Для двоих "толстых" он тяжеловат. От Москвы (3-х лопастной) - самое то!
ЗЫ: Вообще, я свой Ветерок-9,9 продал. Сейчас на Мерке-15 гоняю. Но по Ветерку ностальгия. Уж больно хороший он был у меня. Ни разу не подвел. Работал тихо и ровно, даже на ХХ! А уж вес его...!
Отправка отредактированного (01-10-07 15:26)
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (---.etm.tolcom.ru)
Дата: 01-10-07 15:58
Где-то на форуме читал, на ветерке 9.9 должен быть какой - то ограничитель УОЗ. Спилив его, он превращается в В -12.
Купи тахометр и разных винтов. добейся на максимальном газу максимальных оборотов по паспарту. (Для В8 В12 - 4800 Мин^-1)
Автор: Серега SV (---.sitek.net)
Дата: 01-10-07 16:12
Да пробовал без крыльев - снижение на 1 км час но чтобы прыгнуть на глист надо на нос лодки давить. С крыльями - просто сразу выскакивает.
Винт серебрянный.
Был какой то красный - с ним вообще не едет.
Где взять винт от Москвы 12
Автор: Vlad1333 (---.82.209.210.68.telecom.gomel.by)
Дата: 02-10-07 06:25
ярослав писал:
> .я на своем ветре ... сам 40 еду бывает 42.
Это не надолго (на стандартном винте).
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата: 02-10-07 08:15
Серега SV писал:
Если не ошибаюсь А 11 и к В-8 и к В-12 идут. Я пользую их на 12-ке проблем никаких нет. А вот насчет A17 незнаю... незнаю...
Автор: Пузырь67 (---.pool-572-1.spbnit.ru)
Дата: 02-10-07 15:45
для В9,9 и В12 свечи оптимал А14,Brick L15YC и др.с калильным числом 140-150.
Автор: ILK (213.86.68.---)
Дата: 02-10-07 17:59
Vlad1333 писал:
Это в смысле перекрут получается?
