 Московское время 02:45:27
 Владивостокское время 09:45:27
 удлиннение ноги двигателя
Автор: bokser (85.21.32.---)
Дата:   28-09-07 16:25
доброго всем дня!подумываю о замене плавсредства,старый катер сделан не по моде с низким транцем,новый скорее всего будет под мотор с ногой L.но у меня сейчас в наличии Мерк 50eo с ногой S,на котором отходил всего сезон и менять неочень хочу.видел в каталоге мерка спец набор по увеличению ноги.кто нибудь проделывал подобную операцию?это работает или менять мотор?
 Re: удлиннение ноги двигателя
Автор: siddor (87.245.141.---)
Дата:   29-09-07 01:40
bokser писал:
Думаю при замене одной ноги на другую на импоршном моторе ты будешь первооткрывателем. ))
Автор: 115кило (---.65.roitl.com)
Дата:   29-09-07 03:34
bokser
У дяди Васи вроде водомёты есть.Я так понял,что под водомёт нога мотора меняется.А если ногу убрал,то наверно можно поставить водомёт подлинней.Но 30% мощности теряется.Это мои мысли на эту тему.А можно или нет узнавать тебе.
Автор: Капитан Джек Водогрей (---.lansp.ru)
Дата:   29-09-07 03:36
Читал что замена ноги на моторе стоит 1200 $
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   29-09-07 13:11
bokser писал:
Операция известная.
Снимается редуктор, разбирается, меняется вертикальный
вал на длинный,меняется тяга реверса,устанавливается
проставка и в принцепе все. Работа будет стоить 3-4 тр.
комплект может стоить под тыщу уе.
Самому связываться с такой работой не рекомендую,
редуктор можно неудачно разобрать и собрать.
Обратись к опытным дилерам.
И подумай нужно тебе это, проще мотор заменить, твой мотор один из лучших в своем классе и вполне ликвидный.
Вадим Самара.
