| Московское время 18:23:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:23:56 |
Автор: Азат (---.dyn.ufamts.ru)
Дата: 29-09-07 01:53
Имеется Прогресс-2М с двигателем 2т Меркури 30лс.
Винт стоит 9.9х13.
На загруженном катере, на максимальном газу, обороты по тахометру 4600.
Есть возможность заказать 9.9х10
10 - это шаг.
Перекручивать не будет с таким шагом?
Или заказать лучше 11-й шаг?
Винты BlackMax от Меркури.
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 29-09-07 01:57
А как впечатления от самого мотора??? Шумность, стабильность на х.х.?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 01-10-07 08:59
Если винты "меркурьевские", то бери с шагом 11 или 12.
Сам сообрази, исходя из своей нагрузки.
10 точно не надо.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 01-10-07 21:54
Что это за расчет такой дурацкий?
Думаешь, 1 дюйм добавляет 200 оборотов?
Это ложь, неизвестно кем и когда запущенная.
В общем случае разница больше.
Автор: Grigorii (81.195.149.---)
Дата: 02-10-07 00:21
При полной нагрузке (5 человек) действительно нужен 10" винт. Он дает прекрасную(для этого мотора разумеется) тягу на малых скоростях и будет легко выводить Прогресс 2 на глиссирование, но разовьет максимальные обороты(5700-5800) на скорости около 36-37 километров. Поэтому без тахометра эксплутировать его нежелательно, на пустой лодке обязательно перекрутит.
Насчет формулы 1"=+200 оборотов это действительно взято с потолка. На самом деле насколько изменятся обороты легко можно посчитать по формуле:
dNдв=V[m/cek] * i * 60 * 1000 / (25.4 * S * (Н[дюйм] + dH[дюйм])) - Nдв[об/мин].
где Nдв-обороты с винтом шагом H дюймов на скорости V метров в секунду.
i-передаточное отношение редуктора, S-скольжение в процентах,для Прогресса с этим мотором оно грубо может считаться равным 0.8(20 процентов), dNдв изменение оборотов при изменениии шага на dH дюймов.(надо учитывать знак dH-плюс или минус)
Скорость V при этом вообще говоря тоже меняется но для простоты прикидки ее изменением как и изменением скольжения можно пренебречь.
Таким образом в Вашем случае для скорости 35-36 км (как я понимаю он столько сейчас идет) уменьшение шага на 3 дюйма прибавит ~1070 оборотов.
Дата: 03-10-07 19:53
Кто знает где есть в наличии в Москве или где еще 3-х лопастной Меркури Блек Макс 9.9"х11"?
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата: 03-10-07 21:52
Что-то я не слышал о таком диаметре с таким шагом Блэк Максе...
С 11-м шагом диаметр 10 7/8.
3 500 стоит.
Бывают Блэк Макс 9 1/2 диаметром и 11-м шагом, но это только на 4-тактные "двадцатьпятки - тридцатки" от 2006-го года выпуска.
