 Московское время 07:51:36
 Владивостокское время 14:51:36
 Глисс на Днепре
Автор: Джек (---.zaz.zp.ua)
Дата:   28-09-07 15:51
Вот пугают меня знакомые с причала, что я под Нептуном на глисс не выйду. (мотолодка Днепр).
если считать на теории 25 кг на 1 лс. то должен. В лодке будут 2 нормальных пацана по 80 кг + мотор 40 кг + 30 литров горючки + 50 кг снастей и принадлежностей + 10 кг ремкомплект. Лодка - 150 кг.
Считаем 150 + 80 + 40 + 30 + 50+ 10= 360 кг. Грубо говоря возьмем 400 кг
400/25=16 лс. А будет 23 лс - должен выйти.
 Re: Глисс на Днепре
Дата:   28-09-07 16:12
см в отчётах тему об осеннем сидении на суводи Григория Ивановича.
Это количество шмотья и трёх сироток Привет-22 на Днепре на глисс не вывел, хотя три тушки со снастями катал уверенно, грузовой винт ставить не пришлось. ЖПэСа небыло, скорость втроём на глаз 35.
Отправка отредактированного (28-09-07 16:15)
 Re: Глисс на Днепре
Автор: Пузырь67 (---.telegraph.spb.ru)
Дата:   28-09-07 16:37
с примерно такой нагрузкой Днепр моего приятеля с Москвой-30 на глисс выходит довольно долго.Винт 280х232.Скорость мы намерили макс.37,9 км.В твоём случае надо искать московский белый винт 250х232.Он будет для Н23 оптимальным.
 Re: Глисс на Днепре
Дата:   28-09-07 18:08
Нет ребята, спросонья писать нельзя. В Верхнем посте ошибка. Вдвоеём конечно скорость 35. А втроём глиссирование уверенное, но скорость если 30 будет, то хорошо. Ну а нагрузка - мотор 37, бензин 20-30 кг, снасти 30 кг, тушки 2 по 90, и ышо за сто с хвостиком. Итого под 400 выходит. Причём если воду ночную не вычерпать (литров 30) то глисса не будет.
 Re: Глисс на Днепре
Автор: Сергей Херсон (---.3logic.net)
Дата:   28-09-07 18:34
У меня сосед по даче на Нептуне и Днепре,так он с двумя дядьками и шмотками соревнуется с моим комплектом Крым+Вихрь-М.Нагрузка примерно одинаковая и отстает он савсем чуть чуть)),
Удачи!!!!
 Re: Глисс на Днепре
Автор: Yurik (---.lns2-4c.kharkov.ukrtel.net)
Дата:   28-09-07 19:06
да вытянет двоих легко
у меня на П2 + Н23 в двоем с шмотьем гдето 30-32 км\ч получается
только винт 250 от москвы
Пробовал 220 нептуновский (лопаухий такой) с нормальной загрузкой шел нормально (на глаз) померять скорость не успел винт трагически был утоплен а новый в лом покупать. У нас московский 250 стоит в два раза дешевле чем нептуновский 220.
А и еще есть нюанс (не знаю насколько правда конечно) говорят 220 нептуновский винт довольно таки быстро разбивает подшипники на редукторе.
 Re: Глисс на Днепре
Дата:   28-09-07 20:34
С любой нагрузкой вытянет. Только нужно ставить правильные винты. При большой загрузке (4 чел) - московский винт 250мм. При средней загрузке (2 чел) - нептуновский 280мм.
Есть ещё нептуновский винт 220мм, но им можно пользоваться только при МЕГА-загрузке или буксировке. Контроль оборотов по тахометру здесь обязателен, во всех остальных случаях - желателен.
 Re: Глисс на Днепре
Автор: Жираф Подмосковье. (---.tkrss.ru)
Дата:   28-09-07 22:08
Выйдешь обязательно. Если планируешь втроем в лодке и более, ставь белый винт. Скорости большой не будет, но на глиссирование выходить будешь.
 Re: Глисс на Днепре
Автор: Alexander116 (---.hitv.ru)
Дата:   29-09-07 21:14
Что днепр за лодка такая что не выйдет на глисс с 2-мя на нептуне? У меня метла с 5-ю жлобами, бензин +шмотки 80кг на глисс выходит с 30-ой вихрём
