 Московское время 11:36:58
 Владивостокское время 18:36:58
 вихрь 30
Автор: вик (---.express.net.ua)
Дата:   28-09-07 06:08
Может у кого было такое пока в баке 10лит. и больше мотор
работает нормально потом вроде как бы заканчеваеться бензин
и грушей не сильно подкачеваеться
Отправка отредактированного (28-09-07 06:11)
 Re: вихрь 30
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   28-09-07 06:52
Конкретнее, п-ста.
 Re: вихрь 30
Дата:   28-09-07 08:55
Было. Свищ в стенке приемной трубки бензобака.
 Re: вихрь 30
Автор: domovoi (---.dialup.ryazan.ru)
Дата:   28-09-07 09:06
я конечно извиняюсь но не в обиду, а на крышке бака открутили вентиляцию? А то я первый раз когда сел за мотор поехал и смотрю не тянет и грушей путем не качается, оказывается открутить надо было на баке сапунчик маленький хе хееее
 Re: вихрь 30
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата:   28-09-07 15:02
Свищ..
 Re: вихрь 30
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (---.etm.tolcom.ru)
Дата:   28-09-07 17:24
попробуй бак на бок поставить заборной трубкой вниз. Вентиляциогнное отверстие открой. Если нормально работать будет - меняй трубку. Свищ. Или запаяй. Можно одеть термоусаживаемую трубку. Заодно проверь сеточку.
 Re: вихрь 30
Дата:   28-09-07 17:26
Замеи шланг на прозрачный. Подсос воздуха сразу виден будет.
