| Московское время 03:48:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:48:34 |
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата: 26-09-07 18:37
Антон-Самара писал:
> Благодарен!
Возможно не столько свечи, сколько зазор вних. Подлечить можно не заменой свечей а подгибом электрода до установки правильного зазора, ну и чисткой.
У меня за два сезона зазор на свечах увеличился с 1 до 1.5 мм, при не самой активной эксплуатации
Автор: AntonSmr (88.200.128.---)
Дата: 28-09-07 04:39
Вот какими стали свечи на моем джонсоне. Когда их меняли, хз, я не лазил в них с покупки. Подогнул, и сразу дергаться мотор перестал.
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 28-09-07 04:51
Блин! Свечи с такими электродами и нагаром надо срочно в урну!!!
Дата: 28-09-07 05:15
Почему? После шкурки они очень даже ничего. И нагар уж сильно фотиком увеличен, на самом деле его почти нет. 2 года не лазил. Работает все отлично теперь. В урну - это когда изолятор пробивает, а это рабочие свечи.
Дата: 28-09-07 05:26
Боковой электрод изношен сильно! Моторчик свой надо любить,и новые свечи ему только в радость!
ИМХО-такую свечу-в урну!
Дата: 28-09-07 05:32
Об чем и речь, чтоб показать, как он сжирается, эту фотку и повесил. Подгибать надо, он же гнется!
Дата: 28-09-07 05:41
AntonSmr писал:
Согласен.Но всё хорошо когда без фанатизма.
Ещё раз ИМХО,я бы такую свечу-в..................
Автор: b58 (---.112.5.247.pppoe.eltel.net)
Дата: 28-09-07 05:49
AntonSmr писал:
Свечечки однозначно в ведро, да и стот задуматься о походе в сервис... не все там внутре в порядке...
Отправка отредактированного (28-09-07 05:50)
Дата: 28-09-07 06:31
Эррозионный износ электродов? Ну так зажигание помощнее, чем в вихре. Чутка нагар есть? Тролил много в этом году, часами, а на малых карб обогощает смесь, потому что карб. Все там ок.
Дата: 28-09-07 08:09
Такой износ электродов может быть:
- неправильное калильное число свечи
- неисправность зажигания
- очень тяжелый винт
- неисправность системы охлаждения
- хроническая нелюбовь к технике
Выбирай по вкусу....
Автор: Покупатель (---.korolev-net.ru)
Дата: 28-09-07 09:11
Все проще - такой износ электродов из-за хроническо-периодической зачистки шкуркой.
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 28-09-07 17:01
Покупатель, специально так увеличил, чтоб был виден зазор полукругом! Какая нафиг шкурка?
