 Московское время 20:35:44
 Владивостокское время 03:35:44
 Suzuki DT15 S
Автор: Алексей ALEX (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-09-07 22:24
у кого какие впечатления от мотора Suzuki DT15 S
 Re: Suzuki DT15 S
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата:   27-09-07 22:26
хорошее
 Re: Suzuki DT15 S
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   27-09-07 22:59
Алексей ALEX,
Ревет как раненный зверь! Примерно как вихрь.
 Re: Suzuki DT15 S
Автор: кирил а (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-09-07 00:00
да обычный мотор со средней громкостью
тохатсу и то громче будет
 Re: Suzuki DT15 S
Автор: SERGA (---.dial.mels.ru)
Дата:   28-09-07 00:01
P.Ch
Ревет когда перекрут ,но по мне звук приятней чем у мерка при тех -же параметрах(таже лодка,1тушка на борту,мин.загрузки) при долгом переходе ломит зубы-звук высокий и как в бочке пустой.У Сузы он более низкий и поэтому кажется громче но более комфортный при долгом ходе,еще раз повторюсь что все это только при перекруте ,при убавлении "газа" практически диапазон выравнивается.
 Re: Suzuki DT15 S
Автор: Квик (83.239.140.---)
Дата:   28-09-07 00:09
Шумноват. Были проблемы с системой крепления капота. А в целом очень даже неплохое двигло.
 Re: Suzuki DT15 S
Автор: Миха66 (---.catv.ext.ru)
Дата:   28-09-07 01:24
Полтора сезона на нём откатал - ниразу никаких проблем. Общее время, по счётчику моточасов - 17м/час. Один раз свечи поменял и гонял его в хвост и в гриву на разного качества бензине, порой весьма очень сомнительного качества. Впечатления от мотора только положительные.
 Re: Suzuki DT15 S
Автор: VladGen (89.232.197.---)
Дата:   28-09-07 07:38
Докатываю первый сезон. Изъездил около 300л. смеси. Доволен безумно. Троих не маленьких на Немане со шмутками выкидавыет на глисс без проблем.
 Re: Suzuki DT15 S
Автор: bubafonja (91.185.254.---)
Дата:   28-09-07 20:44
Хожу на нем с 1989 года. Эксплуатирую очень жестко - ни разу не подвел. Даже хожу по натуральному каменистому мелководью - сзади гравий летит в разные стороны.Однажды "уснул" за рулем на полном ходу и вылетел на гравийную косу.Мотор работал пока в баке бензин не кончился. Проснувшись вытолкал лодку обратно в воду, поменял винт, завел и поехал дальше.От лопастей почти ничего не осталось-стерлись.Компрессия упала,но заводится.Этот мотор по моему очень трудно сломать.
 Re: Suzuki DT15 S
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   28-09-07 20:51
bubafonja писал:
НАСТОЯЩАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПО РУССКИ!!!!!!!
 Re: Suzuki DT15 S
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   28-09-07 20:55
Аралин Макс писал:
Точно. ЖОСТКИЙ СЭКС!!!
 Re: Suzuki DT15 S
Автор: Михаил Сергеевич (---.92.211.65.overta.ru)
Дата:   30-09-07 03:27
Отличный мотор!Уже три года, но продолжает радовать, как в первый раз!
