| Московское время 15:23:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:23:55 |
Автор: Антон Василенко (---.aaanet.ru)
Дата: 25-09-07 23:10
Мужики подскажите, в наличии имеется Москва 12,5 но нет подшипника редуктора, а также сальников, прокладок на редуктор и помпу, можно ли раздобыть эти запчасти или заменить их другими, слышал что с ветерка подходят запчасти
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 25-09-07 23:20
Антон Василенко писал:
Какого именно подшипника? Там два стандартных и насыпной игольчатый - с ним засада. Но иголки найти можно.
Сальники на редуктор - ветерковские с гребного вала на все валы. Прокладка под стакан режется по месту из паронита. Но имей ввиду она является регулировочным элементом. То есть толщину придется подбирать.
Дата: 26-09-07 00:00
Подшипник вроде не игольчатый, опорный, стандартный как ты говоришь, но где его взять??? Все остальное более менее ясно.
Дата: 26-09-07 00:27
Я открою тебе страшную тайну доставания подшипников. Находишь в городе все конторы которые торгуют подшипниками... Дальше продолжать? Ладно. Садишся на телефон и спрашиваешь у кого из них есть в наличии подшипники дай бог памяти номер 89, 204 и 7000101. Это опорный вертикального вала и упорный и опорный горизонтального вала соответственно. Желательно, но не обязательно 5-го класса точности.
Еще можно повтыкать сюда Ссылка.
Дата: 26-09-07 00:38
:-)) Спасибо, я в айну эту посвящен был :-)), но просто думал что там какие-то особенные подшипники, я просто матор не разбирал, этим занимался мой товарищ!!!
Может еще что-нибудь по этому мотору посоветуешь???
Дата: 26-09-07 01:29
А что там советовать... Собрать и попробовать. А там видно будет. Когда работает едет много лучше Ветерка. Не работает в основном зажигание. На 12.5 мягко говоря е#ливый карбюратор. Но отдрочить его можно. Хотя и непросто. В редуктор лить нигрол или на самый худой конец ТАП15. В мотор даже двухтактное масло 1/30. Ибо центральный подшипник коленвала - скольжения. А по совместительству еще и уплотнение картера. Износится и писец.
Автор: Пузырь67 (---.telegraph.spb.ru)
Дата: 26-09-07 07:46
а где именно? Расея большая...
Автор: Пузырь67 (---.spb.avans-nw.ru)
Дата: 27-09-07 05:58
> Ростов-на-Дону
жаль.Далековато от Питера.Хотя мой брат в Калаче-на-Дону живёт,но бываю я у него раз в году.А деталей от М много.
