 Московское время 12:10:12
 Владивостокское время 19:10:12
 А если Сузуки175 поставить?
Автор: Dima  (85.90.119.---)
Дата:   25-09-07 18:03
Всем доброго дня! Вопрос в следующем:Имею лодку длина5.8 ширина2.55 килеватость на транце 20 град. пластик,каюта,вес с двигателем 800-900кг. Двигатель Сузуки140 4-т. Винт сталь 23шаг 4600-50км.ч 5500-60км.ч больше не идёт. На 21 винте 4600-45км.ч 6000-60км.ч На слух двигатель работает тяжеловато (могу ошибаться)Хочу попробовать поставить 175 л.с.Даст ли прирост скорости до 70-75 км.ч. Имеет ли смысл? Посоветуйте пожалуйста!
 Re: А если Сузуки175 поставить?
Автор: Dimmоn (---.alienation.volia.net)
Дата:   25-09-07 18:24
Dima писал:
Даст. Имеет.
Автор: AmirSeaWolf (90.188.238.---)
Дата:   25-09-07 19:52
Даст. Имеет. 35 кобыл не лишними будет, запас мощности это карашо.
Удачи..................
Отправка отредактированного (25-09-07 19:54)
Автор: Ю. (195.90.133.---)
Дата:   26-09-07 20:29
У меня лодка тех же измерений, стоит Ямаха-200 2т. В самый раз! Если считать по американской формуле для этих измерений, то допустимая мощность будет около 170-180 сил. Но я на полном газу не хожу, ни к чему, да и расход сильно больше. На 4000 об скорость где-то за 60, мне достаточно.
Автор: Vrubel (работа) (---.divest.volia.net)
Дата:   26-09-07 22:11
да должен пойти
