 Московское время 22:53:31
 Владивостокское время 05:53:31
 Подвесной водомёт на Казанке 5М2
Автор: MMazzy (89.232.244.---)
Дата:   23-09-07 01:38
Всем привет! Повесил подвесной водомёт на казанку. При первом же выезде чуть не кувыркнулся! В общем, едет лодка, куда ей вздумается. Приходится постоянно подруливать. Это так и должно быть, или я что то не так сделал?
 Re: Подвесной водомёт на Казанке 5М2
Автор: DENKILLER (82.162.40.---)
Дата:   24-09-07 12:15
Так и должно быть - водомет более вертляв в отличии от своей винтовой модификации.
Редуктора нед.
Классического винта - тоже нед.
Вот и приходится постоянно "подруливать" на первых порах.
Требует некоторого привыкания.
Отправка отредактированного (24-09-07 12:24)
Автор: СВК (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-09-07 18:27
Пока привяжи кусок каната 1 м как хвост у воздушного змея.
Дата:   24-09-07 19:20
а какой мотор?
фото есть с кормы но не в воде?
(обычные заморочки - когда водомет "несогласован" с корпусом, можно на полном ходу развернуться на 180 град.)
Автор: MMazzy (90.150.35.---)
Дата:   26-09-07 14:24
Мотор EVINRUDE 35. Фоток пока нет. Как нибудь сделаю и выложу. Мотор установлен вроде правильно. Воздух не хватает на всех режимах. По началу нос раскачивало, переставил упор пониже, раскачивание прекратилось.
Дата:   26-09-07 16:46
cтатистики (нормальной) - практически нет.
Поэтому - все достоверное, и илюстрированное по этой теме - очень интересно.
ФОТО - особенно.
(текстовая "информация" - очень часто отдает обычным киздежом, для "эксгибиционизма" или в мерчендайзерском припадке.)
Много очень разочарований при установке больших подвесных джетов (более 50лс), на "обычные" лодки, так как нет прямой зависимости скорости от мощности - на каких то небольших скоростях улитка "упирается" в резкое увеличение сопротивления, и весь пар - в гудок.
Из всего что удалось "наковырять" - самые большие практики по этой части, мериканцы (Аляска Канада).
Практически все подвесные джеты у них ставятся на "правильнозаточенные" лодки, ПО мотивам наковырянного, и с учетом рекомендаций SKR(А.Крутов) - нарисован и сварен В50 под подвесной Джет Т50 (35 на выхлопе) - он ездит БЕЗ заморочек (раскачки, дельфин, управляемость итд) - могу дать попробовать, стоит в мастерской.
В России сделан подвесной водомет- самоделка, который переплюнул пендоссный по КПД , и причем на много.( голова 20 лс, старый "Маринер" - на "метле" в 3 чел. с небольшим грузом - 35 км час)
Есть фото, и замеры - очень достойные результаты.
Автор - просил не раскрывать суть идеи до окончания доводки.
Дата:   26-09-07 16:54
...сильно "прижатый" мотор ,наверняка,
Хорошо бы на видео глянуть
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   26-09-07 17:28
Ровно год назад сдавал казанку с подвесным водомётом Меркурий 40. Голова там была 60-я. Никакой вертлявости не заметил. Однако тянет хуже обычной 40-ки. Дествительно, пар в свисток. Хотя, с другой стороны, глиссирует с нагрузкой 300 кг без проблем. Скорость в районе 35 - 40 км/час. Видимо, действительно, сильно прижат мотор. Нос зарывается и лодка становится вертлявой. Это и на обыкновенном моторе так же.
Дата:   26-09-07 20:52
"ПО мотивам наковырянного" сварен "Гамлет" в постановке Пугачевой и Галкина.
Дата:   27-09-07 05:06
заумнно - и поэтому непонятно.
Не вижу нечего зазорного - учится у тех, кто знает и умеет больше.
Первый подбитый и захваченный танк Тигр - был просверлен и обмерен в Московском Станкоинстументальном институте им. Сталина, который я закончил, .
(ФАУ-2 - основа Советской космонавтики)
