 Московское время 15:26:16
 Владивостокское время 22:26:16
 Вода в редукторе Хонда 30
Автор: Дима (212.98.183.---)
Дата:   25-09-07 19:24
Не могу решить проблему.
Весной купил Х-30, б/у 2003 года.
Поставил на лодку.
При поднятом моторе через отверстие в ноге капало масло и в редукторе вода.
Решили, что виной тому сальник тяги переключения скоростей.
Поменяли сальник и масло.
Масло не протекает но вода в редукторе опять.
Меняю сальники на винте и на валу под помпой.
Стартую - нет струи охлаждения.
Промываю систему охлаждения - струя появилась но ОПЯТЬ вода в рудукторе.
Что дальше делать?
 Re: Вода в редукторе Хонда 30
Дата:   25-09-07 22:12
Менять уплотнение тяги реверса.
Автор: Merc78 (81.222.242.---)
Дата:   25-09-07 22:47
Проверить тут
И тут
Дата:   25-09-07 23:27
Ещё проверьте не погнут ли горизонтальный вал
Автор: tox (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   26-09-07 04:24
.................Уважаемый Merc78...................
А как бы с ВАМИ договориться о таких картинках............
потому как у самого Хонда-20...............
Отправка отредактированного (26-09-07 04:26)
Дата:   26-09-07 06:09
Я бы и книжецу по ремонту бы прикупил...если бы кто то предложил.....
Автор: . (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   26-09-07 08:17
Что-то не пойму... Что, никто никогда не искал, откуда вода в редукторе? Вот поэтому нужно в сервис - там опрессуют редуктор и всё сразу станет ясно. Короче, под небольшим давлением (до 0,5 кг/см2) дать воздух через пробку (слив или уровень), а дальше пена и т.д. Хорошо ещё проверить вакуумом, но это сложнее...
Дата:   26-09-07 18:28
tox писал:
Посмотрите здесь Ссылка. (это один из самых обширных открытый каталог по Хонде)
tox писал:
У Хонды все сервис мануалы в электронном виде и за семью печатями :(
Отправка отредактированного (26-09-07 18:31)
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   26-09-07 20:25
Вода в натуральном виде,или масло меняет цвет без существенного изменения консистенции? Я так парился в прошлом году ,после заварки редуктора на Я40.остатки воды измотали все нервы,полле двух смен масла все стало на свои места. А кто-то практиковал после ремонтов заливать например какое-то наше масло,или потом его хрен вымыешь?
Автор: Дима (---.solo.by)
Дата:   27-09-07 02:56
Масло меняет цвет и консистенцию. И по звуку работы двигателя понятно.
Автор: . (88.200.215.---)
Дата:   27-09-07 04:23
Дима писал:
> понятно.
Круто...
