 Московское время 05:17:10
 Владивостокское время 12:17:10
 казанка
Автор: павел бел (---.dialup.mgts.by)
Дата:   24-09-07 03:26
Привет всем
ребята может кому приходилось переделывать казанку
поделитесь опытом
хочу переделать транец изготовить рецес и установить меркури 25 2т
 Re: казанка
Автор: Капитан Джек Водогрей (---.lansp.ru)
Дата:   24-09-07 03:42
Какая казанка именно? пятая или пятьм указать поподробнее можно?
 Re: казанка
Дата:   24-09-07 03:58
казанка старая года 78
 Re: казанка
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата:   24-09-07 04:29
Метла:))
 Re: казанка
Дата:   24-09-07 04:39
ну и что скажете по поводу меркури 25 или нестоит
просто вес увеличился сиденья, полы, аккомулятор, стекла
 Re: казанка
Дата:   24-09-07 04:48
у нас в белоруси некоторая проблема с лодками
выбор минимален
 Re: казанка
Автор: Serj (82.209.236.---)
Дата:   24-09-07 06:23
Плохо ищеш !! ;))
Кто ищет, тот всегда найдет !!!
 Re: казанка
Дата:   24-09-07 06:37
для сер ну помоги если есть варианты
 Re: казанка
Дата:   24-09-07 09:22
Если казанка с булями, то 25 можно. Однако, все равно соблюдать осторожность.
 Re: казанка
Автор: Serj (---.telecom.gomel.by)
Дата:   24-09-07 16:25
А что надо?
 Re: казанка
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата:   24-09-07 17:05
Зачем тебе рецесс???Лодка заточена под другое ...
С булями 25 нормально,только смотри на вес движка.
я собираюсь Сузу 30 ставить-там 50 кг ....
Про транец разговоров было много-ищщи.
Но 30-ка для нее-это мне просто хоцца иногда зажечь,а так Н23 уже хватит,
а если самый оптимум,то 15-ка.
 Re: казанка
Автор: shmel (83.136.112.---)
Дата:   24-09-07 22:01
там по паспорту максимум 25 лшадок можно, больше в гимсе не регистрируют
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 04:56
у меня без булей
думаю сделать крылья
есть тут пару непонятно от чего
 Re: казанка
Автор: Димон (85.15.182.---)
Дата:   25-09-07 06:10
Вот уже 2 месяца пользую метлу без булей1967 г.выпуска под мерк 25 2т.После Привета- сказка. Глисс- при любой загрузке.Как ни странно ее перестало забрызгивать на волне.Транец не усиливал ,только поменял доску.
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 07:27
а на просто казанку вообще, если не ошибаюсь, макс. 15 сил...
 Re: казанка
Автор: FLexxx (86.110.176.---)
Дата:   25-09-07 16:28
> осторожность.
Привет всем!!!
Иван, Уж не утрируй:))!!!!
Казанка сама по себе очень ковырючая!! на ней и без мотора перевернутьсяч, раз плюнуть, особенно без булей если. Просто такая узкая лодка требует к себе большей осторожности на ходу (вдоль волны не идти и ни каких резких движений румпелем особенно на полном ходу) и на стоянке(не наваливаться на один борт более чем одному чел). У нас вообще один чудак яму 40 поставил (без булей!!!!!) самоубийца просто, теперь хочет були увеличенные поставить, а так говорит страшно!
Я думаю, что 25 нормально будет и ни чего переделывать не надо, если тока саму доску на транце поменять, в случае её прогнивания!!
Семь футов под килем!!
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 16:52
это у меня первая лодка и мотор
даже особо не у кого спросить так что учите и советуйте
буду заранее благодарен
 Re: казанка
Автор: piteff (---.labian.net)
Если осторожно, то можно и так....Выбор за тобой
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 16:54
наверное всетоки отлив надо изготовить
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 17:24
Главное не кувыркнись сходу-весь кайф поломаешь...
 Re: казанка
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата:   25-09-07 18:15
Отливать можно и так..ничего не переделывая.
Если серьезно... Старая Казанка- это супер- лодка и она хороша тем, что простая, легкая, способная к глиссированию с маломощным мотором. Однако- это лодка не для больших рек и водохранилищ.. А самоотливная ниша нужна, чтобы волной не залило через транец, если вдруг мотор заглохнет при волнении и не будет возможности развернуть лодку носом к волне. В случае появления таких экстремальных условий - никакая ниша на Казанке не поможет!!! У этой лодки не только транец, но и борта в задней части такие же низкие.. Если планируешь ходить на ней по небольшим водоемам, где большая волна- редкость, то оставь так, как есть.. В противном случае- надо покупать что-то более мореходное..
Друг в этом году купил комплект Казанка без булей + Вихрь-30..Это его первая лодка.. Выходил на таком комплекте раза 4 всего за сезон..Ходил только на оборотах не выше средних.. говорит, что такой адреналин- не для него..Будет пятнашку брать..
еще пример: На моей лодке у первого хозяина (лодку и мотор (Вихрь-20) он тогда только что купил) мотор завелся на повышенных оборотах с включенным передним ходом. Румпель у мужика вырвало из рук, сам он вывалился за борт, лодка- вокруг него по кругу.. пару раз задела его..пока жена не дотянулась до кнопки "стоп"..
У меня такая лодка семь лет. Хожу под Прибоем ( 5 л.с.), Ветром-12, лыжника таскаю под Вихрем-30..
Можно ходить под тридцаткой, только очень осторожно и только опытному юзеру..
начинающему, однозначно- не стОит...
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 18:46
я хочу меркури с дистанцией поставить
просто есть возможность
я стекла поставил
т.к. ходить буду скорее всего один и по малым рекам
мотор 25 т.к казанка значительно потяжалела в связи установкой сидений и полов из бакелита толсчиной 10 мм и боков из 8 мм
хочу установить дуги и тент
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 18:48
а если бак установить в нише в носу
для противовеса
 Re: казанка
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   25-09-07 19:04
Нос у Метлы без булей грузить нельзя, при повороте ложится на бок, неделю назад друг кувыркнулся по этой причине, два чела сели на нос, а он в поворот входил,
повезло, что были в протоке не глубокой, обошлось принятием грязевых ванн и предстоящим ремонтом
Вихря-25.
 Фото-ЖЕСТЬ...
Дата:   25-09-07 19:10
 Почему ЖЕСТЬ? (+)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   25-09-07 19:12
Симпатичная девчушка ;-)
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 19:17
выложу фото после выходных
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 19:20
Ребенка за румпель сажать Нельзя! тем более-Метлы!
без спасжилета!
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 19:28
Казанка-Метла прекрасная лока для извилистых речушек. Например для ериков на Нижней Волге. Но велосипед тоже травмоопасен. Надо сперва научиться. Так и Казанка. Под 30 ходит нормально. Но и на велосипеде когда разгонишься, резко рулём не крутят.
Резюме: Научись и будет сщщщастье. Дураков за румпель не пускать!
 Re: казанка
Автор: SSSir (62.84.116.---)
Дата:   25-09-07 19:34
Использую казанку с булями лет 15. Для рыбалки лучшая лодка. Лёгкая и скоростная, удобно пользоваться вёслами, что, считаю, очень важно.
Использую с нептуном-23 и джонсоном-15 (скорость одинаковая).
Таскаю и лыжника и ватрушку (нептун с грузовым винтом) и на дорожку при достаточно большой, но пологой волне.
Транец усиливать особенно не нужно (если в хорошем состоянии транец, как на моей) и уж точно никаких отливов - не для того она.
Опасаюсь казанок без булей, а вот с ними она вовсе не ковылючая, как это принято считать. Установка стекла начисто лишает преимущества удобной посадки-высадки и погрузки-разгрузки, управление метлой без булей рулём представляется рискованным... (кажется, что корму будет заносить, если один поедешь)
Резюмирую: судя по описанию, лодка хозяину требуется для комфортных покатушек, есть возможность приобрести мерк-25, поэтому рекомендую продать казан и приобрести казан-5, там и стекло, и рецесс, и места больше.
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 19:39
Александр(Видное) писал:
> без спасжилета!
Ребёнок от 7 лет легко справляется с управлением казанки-метлы на ветерке, а с иномаркой малой мощности вообще проблем нет.
Спасжилет обязателен, хотя я первый раз в жизни в прошлом году его стал брать...
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 19:47
Не скажу про Джонсон15-не пробовал,
а Тоху18 Н23 на метле обходит.
У меня этой лодке лет 35,сам за румпелем лет с 7-ми.
Лодочка для рыбалки,для хозяйства супер,но и конечно с булями .
Без булей по хорошей волне страшновато...,кувырнуться можно на раз.
Только надо дружить с головой.
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 19:52
придеться сделать були
лодка мне очень нравиться других нехочу
удобная и для мелководных речек то что надо
а матор маленький купишь
потом другой захочешь так что я решил
либо меркури 25 2т либо хонда 20 4т что бы ходила хорошо
вот д.у. буду ставить обязательно
чтоб удобно было
еще кто посоветует оптимальный бак и где его лучше всего установить
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 20:03
Не ставь ДУ-только все испортишь.Эта лодка не для ДУ.
 Re: казанка
Автор: Wonder17 (---.static.alkar.net)
Дата:   25-09-07 20:12
ДУ на казане не трэба ставыты цє пан Калязин пидмитыв точно
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 20:14
почему не ставить ду
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 20:15
Научить ребенка водить автомобиль в 7лет, думаю
тоже не проблема, но права дают только в 18,
интересно зачем? Лет несколько назад,
двое моих знакомых вылетели из метлы с В-12,
завели мотор на скорости, я сам не однократно
делал тоже самое(не специально), но плавал только
при заводке В-30, все дело случая... В субботу
звонил знакомый с рыбалки, был он на Оке выше
Касимова, вот на его глазах перевернулась лодка,
в ней было двое, один выплыл, второго не нашли.
Превращаюсь в ДВ , старею видать :-))
Отправка отредактированного (25-09-07 20:18)
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 20:34
Здорово!Куда пропал?Я тебе писал-возврат писем...
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 20:45
по поводу
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 20:53
Это Wonder-у.
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 20:57
короче ду не ставить
как насчет булей
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 21:29
Если були найдешь- поставь обязательно..... Безопасность намного повысится...
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 22:06
Kalyazin писал:
Вот это интересно. Лодки, загрузка, масса водителей и тд точно одинаковые?
Это что-же получается? Что джонсон 15-ка такой мощный и скоростной?
В нептуне уверен на 100%, гонялся (и обгонял) в прошлом году с разными комплектами, в том числе и с тохой-18 на корсаре 320 (скорость на нептуне была намного больше кстати, но я списал на то что лодка ПВХ-шная)
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 22:17
павел бел писал:
Потому что казанка - единственная из отечественных лодок на которой можно не просто управлять мотором с помощью румпеля, но и получать от этого удовольствие!!!
Советую 20 сил и не париться - хватит! и конечно, 2-х тактный.
Ты говоришь, что лодка нравится, потому что на мелководье ходишь. Тогда зачем руль? Далеко скакать - мотор отпускать-поднимать, или гидроподьёмник ещё будет? Тогда это как телега с литыми дисками...
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 22:50
В смысле Н23 выигрывает по скорости у Т18.
Я был на метле+н23,а ВиталийП на каком-то рибчике(не знаю марки)+т18.
Да и не верю ,чтобы Дж15 шел вровень с Н23 на метле.
Тут любой "комплект"(как ты называешь лодку с мотором не рулит),слишком велика разность в мощности.
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 23:00
Kalyazin писал:
> марки)+т18.
Ну тогда вопрос понятен, я то тоже обгонял т18 на ПВХ.
А свой джонсон сравнивал со своим же нептуном путём установки на казанку друга и с разными загрузками проверял. Я один, он один; я+2 чел, он+2 чел (примерно одинаковые по массе). Так вот, при минимальной загрузке скорость отличается незначительно (на 300 метров нептун обгоняет джонса примерно на метр-два, т.е даже не на корпус лодки). При увеличении загрузки нептун обгоняет уже более заметно.
 Re: казанка
Автор: Григорий Б. (213.80.187.---)
Дата:   25-09-07 23:07
SSSir писал:
> павел бел писал:
Не единственная:))) Янтарь еще есть:)))
 Re: казанка
Дата:   25-09-07 23:26
Григорий Б. писал:
Упс, это что ещё такое? :О
 Re: казанка
Дата:   26-09-07 01:12
SSSir писал:
> Григорий Б. писал:
Во
2павел бел.
Извините за оффтопик.
А по казанке я бы 15 поставил. Зачем таскать лишний вес. В дальний поход на ней не пойдешь, а на рыбалку 15 хватит. ИМХО.
 Re: казанка
Автор: seyk (---.slavutich.kiev.ua)
Дата:   26-09-07 01:24
Вот Вам Южанка с рецессом
 Re: казанка
Дата:   27-09-07 06:24
когда покрасишь и какого размера бак необходим?
 Re: казанка
Дата:   27-09-07 06:57
я все свое детство, до 11 лет, проплавал с папой на казанке без булей под 25-м вихрем, не разу не помню чтобы были какие-то жуткие ситуации, хотя Припять не малая река и в те годы была достаточно судоходная, так что волну было от кого поймать, думаю что все дело в подходе в к плаванию, если ответствено и аккуратно то будет всем счастье.
 Re: казанка
Дата:   27-09-07 21:09
Уже покрасил фото на форуме в домике.
А бак я бы 23 брал
 Re: казанка
Автор: VladGen (89.232.197.---)
Дата:   28-09-07 08:05
SSSir писал:
Полностью согласен!!!
Для Павла: приедешь пару раз с мокрой задницей при температуре воды +6, задумаешься. Здоровье-то дороже!
 Re: казанка
Дата:   01-10-07 21:00
по нашим небольшим речкам казанка то что надо
а мотор 25 как запас мощности
необязательно же на полную
 Re: казанка
Дата:   02-10-07 05:39
где бы вот приобрести казан 5 или другую лодку, я бы вот рад да никак, может и у павла така сама ситуация, кстати, павел бел, ты окуда?
 Re: казанка
Дата:   02-10-07 06:21
из Минска
 Re: казанка
Дата:   02-10-07 06:58
гы, а я из пинска...
