 Московское время 04:29:56
 Владивостокское время 11:29:56
 сороковка под Днепр
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-09-07 07:59
Коллеги, стал счастливым обладателем Днепра. Сейчас выбираю двигатель. Такты и мощность не обсуждаются - 2Т -40. Назначение лодки - охота и рыбалка, экипаж двое, но оба крупногабаритные, иногда ватрушка для жен. Сбросы с прицепа и обратно в необорудованных местах гарантированы.
В связи с этим озабочен весом мотора. Легче Тохи ничего не нашел. Оно и понятно, всего 500 кубов.
Что плохого скажете про этот мотор (хорошее уже знаю)?
 Re: сороковка под Днепр
Автор: AmirSeaWolf (90.188.237.---)
Дата:   25-09-07 11:17
Лучше всего Тоха-50 2Т 3 цилиндра с гидроподъемом.
Удачи....................
Автор: Херсонец Алексей (---.in.ua)
Дата:   25-09-07 17:54
Рекомендую сразу усилить транец.
Автор: DmitryS (---.dialup.renet.ru)
Дата:   25-09-07 18:01
///Что плохого скажете про этот мотор?
всего 500 кубов.
Автор: zakusay (---.lofisnet.ru)
Дата:   26-09-07 01:17
Был Днепр с DT40WRS без проблем.Выход при любой загрузке,лыжи,круг.Вскрывал транец немного поднимал,о чем не пожалел.С виду был как новый,а разобрал,дальние слои кончились.Фанера стоит как в пазах и видно только одну плоскость из люка,смотри.Еще сдвигал подмоторную нишу сверху к перегородке,при подъеме не хватало места,мешал колпак.Мотор не много шумноват,но без проблем.Удачи
Автор: Капитан Джек Водогрей (---.lansp.ru)
Дата:   26-09-07 01:20
Не ставь Один человек уже пожалел поставив 40-овку двухтактную. Бери 25 4 тактную пятярых (кг так 600) вытягивает на оке 4 на раз! Ну можно 30 2 или 4 тактную но не сороковку.
Дата:   26-09-07 02:15
Вот помотри .Нога стояла на 3 отв.из 5 при полной загрузке на 2 к транцу
Дата:   26-09-07 03:08
спасибо, все понял
Дата:   26-09-07 03:09
А может, винт надо было подобрать?
Отправка отредактированного (26-09-07 03:10)
Автор: Алексеевич (85.172.25.---)
Дата:   26-09-07 04:00
Капитан Джек Водогрей >Бери 25 4 тактную пятярых (кг так 600) вытягивает на оке 4 на раз! Ну можно 30 2 или 4 тактную но не сороков
Уважаемый Капитан, хотя ока-4 тоже называется лодкой, но от этого она она не имеет такие родственные корни как Днепр и южанка-2.На Южанку -2 30 сил 2т впритык, три тела общей массой 370кг на винте 13" выводит на глист секунд 15.Сороковка просится аж пищит туда.А 25-ка может и вытащит эти ваши тела, но весьма натужно, и скорость будет около 25 км.
Дата:   26-09-07 16:32
Ставь 40 сил и не бойся. Для Днепра в самый раз. Я сравнил с В-25 в течении 2 сезонов. С этого сезона МС-40. Небо и земля, и по скорости, и по загрузке, и по лыжникам, и вообще по всему. И кстати, на моей лодке транцевая доска из дуба, а не из фанеры.
Автор: Борис (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   26-09-07 19:45
Где можно ознакомиться с материалами жалости от установки 40ки 2тактной? Желательно ссылку, если нет, подробную информацию.
25 на Оку4 и Днепр убожество! 600кг если только с грузовым винтом....если повезет....
Дата:   26-09-07 19:53
Хочешь быть до конца счастливым, послушай AmirSeaWolf . Минимум 40 для счастья, 3 цылиндра и трим..... в противном потерянный отдых и неизбежная смена мотора...
